Tutoriel montage Shield
Bonjour, comme une paire de gens m'ont posé des questions sur le montage du shield reçu partiellement monté en lettre suivie, voici un mini tuto:
Matos nécessaire:
-Un fer à souder à panne fine
-Du fil d’étain (diamètre 0.5 à 0.8mm)
-Une petite pince coupante spéciale électronique, à défaut un bon coupe ongle fera l'affaire.
Voici le contenu de la lettre bulle :
1- Prendre la barette 1x40 pins et la séparer en 5x8 pins:
2- Mettre en place les barettes de pins à même l'arduino Mega2560:
3- Mettre le shield en position sur les pins
4- Souder toutes les pins
5- Déboiter le shield de l'arduino, ça donne ça:
6- souder la prise nunchuk et couper les bouts des pins qui dépassent en dessous
7- Souder le relais, on ne peut pas se tromper de sens comme les contacts sont asymétriques, puis couper ce qui dépasse des soudures
8- Remboiter le shield sur l'arduino, c'est prêt à l'emploi !
Allan47
Re: Tutoriel montage Shield
Message par Allan47 »
Merci pour le tuto ;)
