I3rs en suisse
I3rs en suisse
voilà après de longues semaines de livraison de mes pièces. Il m’en manque une ( une roue sur roulement je l’ai imprimé en 3d en attendant pour avancer).
J’ai enfin pu finaliser le montage.
Il reste encore à faire dessus mais je vais pouvoir lancer ma première impression!
Merci à romain pour son support !
J’ai testé hier une impression mais ça n’a rien fait juste la mise en température du bed et de l’extrudeur après ça m’a dit que l’impression était fini.
Re: I3rs en suisse
Hello Alex !
ça me l'a fait le coup une fois où la barre d'avancement du TFT avance en accéléré mais la machine ne fait rien, il a suffit que j'éteigne la machine et que je relance le job et c'était bon.
N'hésites pas à poster des photos de ta réalisation
Romain
Romain
Re: I3rs en suisse
j'ai reessayé entre midi, maintenant quand je lance une impression il ne me chauffe plus l'extruder mais seulement le plateau,
y a un truc qui joue pas dans mes transferts...
du coup je viens de reinjecter malin.ino entre midi et il annonce une erreur de transfert, il faut que je regarde ca ce soir.
je vais mettre quelques photos mais ce n'est pas encore propre comme install....
Re: I3rs en suisse
voila une photo de l'etape de montage
et celle la d'hier soir au moment ou je l'ai mise en route
Re: I3rs en suisse
Problème résolu au niveau soft ! C’est bien quand une impression se lance !!! Par contre maintenant problème au niveau de la tête. J’arrive à mettre et enlever le fil mais quand il faut imprimer le fil ne prend pas. Quelqu’un a déjà vu ça et a une solution par hasard ?
Re: I3rs en suisse
t'as bien mit des ressorts sur les vis du clapet de l'extrudeur ?
Ton Z offset n'est pas trop bas au point que la buse soit au raz du plateau ?
Re: I3rs en suisse
oui oui il y en a, dans la partie ptfe ca va nickel meme sans le clapet de fermé mais c'est sur la partie basse de la tete je pense.
je pense pas que ca vienne de la comme quand la tete est en l'air et que je fais avancer le fil (a bonne temperature), ca ne sort pas du bas de la tete
Re: I3rs en suisse
T'as essayé de pousser le filament à la main clapet ouvert en faisant chauffer la tête en manuel pour voir si ça sort ?
Re: I3rs en suisse
alors a la main ca ne marchait pas... je suis trop bete!!
ma temperature etait pas bonne....
j'ai testé avec du pla et la hop miracle j'arrive a sortir une piece....
https://i.goopics.net/QRonV.jpg
https://i.goopics.net/l0Qrp.jpg
https://i.goopics.net/EVm5D.jpg
la premiere est bien trop écrasé....je vais regardé le Z offset, la qualité peut etre améliorer
mais au moins ca marche...
il faut aussi que je trouve un moyen que je puisse enlevé facilement la piece de mon plateau car la ca colle super bien
Re: I3rs en suisse
hello ! si ta pièce est censée être un cube, t'as un soucis sur Z
on dirait que tes vis trapézoidales ont un lead de 2mm au lieu de 8mm
pour être sûr, tu demandes sur le TFT à monter l'axe Z de 10mm et tu mesures son déplacement.
Si t'as 2.5mm au lieu de 10mm c'est que t'as des tiges de 2mm , mais pas grave, il suffira juste à multiplier par 4 la valeur steps/mm de Z dans marlin
