Bonjour pour démarrer des photos
L'impression: aucun problème un peu long mais normal vu le nombre de pièces
L'assemblage : j'ai eu des soucis de qualité de roulements, j ai démonter 2 fois l'ensemble chariot
problème pour trouver des petites vis pour les interrupteurs
L’électronique : j ai tous commander en chine,vu le tarif et les délais j ai pris des composants en secoure au cas ou ( 1 tb6600 ,1 alimentation 24v ,1 moteur ,un arduino , et un Shield CNC MakerFR )
Maintenant j'ai un problème : impossible de faire monter l'axe Z il descend mais ne monte pas aussi bien avec repetier , avec l’écran, ou la manette
j ai changer les câbles,le tb6600 ,le moteur est aucun changement
j ai la dernière version 0.95
Suite a ça j ai mis la version :RS-CNCwithoutNunchuk
avec cette version tout les axes fonctionne mais pas avec la manette
donc pour moi 3 possibilités de panne :
l'arduino
la carte shield
le Firmware
J attends vos avis et encore bravo
Une Rs-CNC vosgienne et les problèmes rencontrée
Re: Une Rs-CNC vosgienne et les problèmes rencontrée
bon,j ai changé la carte Arduino: aucun changement
j ai changé la carte Shield CNC MakerFR: aucun changement
je ne vois pas que faire de + pour trouver
donc pour le moment avec la version 0.95 toujours impossible de faire monter l'axe Z il descend mais ne monte pas aussi bien avec repetier , avec l’écran, ou la manette
avec la version :RS-CNCwithoutNunchuk :tout fonctionne sauf avec la manette
Bon,jai trouvé, est tout fonctionne très bien je n'ose même pas le dire tellement c'était simple, mais je pense que cela pourrait servir a d'autres personnes en cas de problème similaire :
J'avais branché le contacteur sur Z- alors qu'il doit être branché sur Z+
ouai, avant de voir ton dernier post, j'allais te dire de checker le endstop Z
