Pla
Pla
Bonsoir je voulais savoir quelle marque de pla je doit utiliser pour ma i3 rs 2018 et sur quelle site je vous remercie d'avance pour vos réponses.......
Re: Pla
Bonjour Stéphane, j'utilise le PLA de chez Grossiste 3D, voilà le lien https://rover.ebay.com/rover/1/709-5347 ... 2749.l2649
Re: Pla
Merci beaucoup après mes premiers réglage première pièce imprimé pas déçue de mon achat....
Re: Pla
Bsr il y a t il une fonction lissage? Merci pour le lien g commander du pla.
Re: Pla
Bjr pour avoir une surface lisse en dessous et dessus
Re: Pla
au dessous ton état de surface dépend du type de revêtement utilisé (lisse ou rugueux) et un bon réglage du Z offset
Pour le dessus, il n'y a rien à faire de spécial, une impression 3D par dépôt de plastique fondu reste une impression 3D par dépôt de plastique fondu, tu verras forcément des lignes
Re: Pla
Merci beaucoup pour vos réponses. ....Si vous avez des petites astuces pour la i3 rs 2018 pour le pla car je débute ds le domaine (1 semaine ).
Re: Pla
Si tu utilise CURA, il y a une option de lissage (lissage ou ironing) pour la face supérieure :
l'imprimante repasse sur la dernière couche après avoir légèrement descendu la tête; je ne peux te dire le résultat, je n'ai jamais essayé !
Je recherche ou j'avais trouve cette option et je te donne plus de détail
Ps : il me semble que c'est aussi possible dans S3D
cordialement.
cordialement.
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
