Bonjour
J'ai reçu la carte Shield et des composants sont a soudés, ou trouvé le schéma pour savoir ou souder les composants ?
Cdlt.
Schéma carte Shield
- Patient0x00
Re: Schéma carte Shield
Aucune chance de se tromper. Physiquement impossible de mettre le composant en place de la mauvaise manière... autant que je me souvienne!
Ouai , pas possible de se tromper, seules les photos sont nécessaires à la limite
Pour les pins du dessous, tu coupes la barre de 40 pins en 5 fois 8 pins, tu places toutes les pins sur l'Arduino, tu mets le shield dessus et tu soudes les pins.
Il faut d'abord souder les pins du dessous avant de souder la prise nunchuk par contre.
Je vais souder des shields cet aprèm, je te mettrai des photos si tu veux.
Ok, je vais essayer de prendre exemple sur la photos,pour le gros carré noir, il y a un sens de polarité a respecter ?RoMaker a écrit : ↑13 janv. 2019 11:45 Ouai , pas possible de se tromper, seules les photos sont nécessaires à la limite
si tu regardes la disposition des contacts du relais, tu te rendras compte que c'est asymétrique et par conséquent il n'y a qu'une possibilité de montage, à savoir la bonne !
Voià, j'ai fais un mini tuto : viewtopic.php?f=37&t=5942
Je viens de voir, merci
