Modifs améliorations techniques pour I3-RS
Re: Modifs améliorations technqiues pour I3-RS
J'ai installé le tendeur Y, vraiment pratique
Je profiterai pour installer le tendeur X lors des futures améliorations prévues par Romain
Beau boulot
Beau boulot
- Terrible45
Re: Modifs améliorations techniques pour I3-RS
J'ai imprimé le "Kit tendeur Y bed",
j'ai été obligé de mettre "support sur le plateau" les pièces ne semblent pas ètre au même niveau !!
1 mm d'écart
1 mm d'écart
- Terrible45
Perso je n'imprime jamais 2 pièce en même temps. Donc pour celui depuis Repetier je les ai diviser pour les imprimer 1 par 1.
Je ne pourrais t'en dire plus mais bizarre quand même car lors du dessin j' aurai du le voir puisque normalement sur le même plan.
As tu pu l' imprimer correctement ?
Domi33: as tu constaté quelque chose de ton côté ?
Ce soir je regarderai mon fichier pour avoir l'esprit tranquille.
Mais le mieux est de faire et d’installer celui en X vous verrez cela change la donne.
J'ai résolu le (petit) problême en mettant des support, et hop ....
Mais lors de la première impression cela surprend !!
ça imprime en premier la molette (1mm) et ensuite la pièce à gauche , ensuite la pièce au-dessus de la molette
et forcement ça va plus ..
- Terrible45
Effectivement il y avait 1 mm. Correction faite et création du fichier pour la molette spécifique. Merci Septimus.
Terrible45 , le X-Right_Tensioner ,tu l imprime dans quelle position ? comme il est , mais avec support ?
Je refais mes pieces en PETG (grossiste 3D) et c est une premier pour moi . Tu me conseille quoi pour le Cooling ?
- Terrible45
Non sans support, en vertical avec l' arrondi (fixation de la vis trapézoïdale) en bas.
Attends je reviens le temps d'ouvrir le bon PC et je te donne le fichier qui va bien ...
Edit:
Le lien: http://dl.free.fr/rTE8gz9GY
Par contre ne prend que:
PET-G STD
PET-G STD High Speed
PET-G STD Support
Et les 2 PLA si tu veux les autres à supprimer. Ne pas tenter quoique ce soit avec.
Edit:
PET-G STD
PET-G STD Support
Modifié en dernier par Terrible45 le 18 mars 2019 18:06, modifié 1 fois.
Merci pour la reponse
mais j ai un soucis avec le lien !
- Terrible45
Je viens d'essayer et RAS. Cela m'ouvre directement une fenêtre et soit tu ouvres ou tu sauvegardes (télécharger). Je suis sous FireFox
Par contre j'ai l'impression qu'il manque un morceau => la partie " réglage filament".
