Modifs améliorations techniques pour I3-RS
- Terrible45
Je vous met en partage les modifs principales que je compte installé et/ou déjà installé sur ma I3-RS. Modifs qui permettent d' apporter une valeur ajouté en terme technique à la I3-RS :
Trous ronds en façade pour recevoir les ressorts et trous oblongs pour l'arrière
Modifié en dernier par Terrible45 le 29 janv. 2019 13:59, modifié 3 fois.
- Terrible45
Re: Modif pour ma I3-RS
Un système pour régler la tension en X. Je suis parti de la pièce d' origine de Romain que j'ai modifiée, en lui rajoutant des renforts entre autres, vu que j'ai du l' évider un peu
La coulisse ayant très peu de jeu, le tout glisse parfaitement
L' axe pour tenir la poulie est fait à partir de la tige d'un rivet pop. Lisse parfait pour améliorer le mouvement de rotation du galet.
Lien Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3389171
Modifié en dernier par Terrible45 le 29 janv. 2019 10:01, modifié 2 fois.
- Terrible45
- Terrible45
Le montage fini :
Le fichier STL qui va bien:
Merci pour le partage
Très intéressant le tendeur X
- Terrible45
Les 2 vont bien Par contre je n' ai pas encore testé le tendeur X (course de réglage environ 6 mm)et ce ne sera pas avant mi janvier. Je démonterai tout une fois pour toute quand j'aurai reçu ma Hotend "All In ONE - EvO" .
Si je pouvais avoir retour ce serait cool Merci
Une solution peu couteuse pour les ressorts de compression
Si vous ne voulez pas bousiller vos beaux stylos, il y a en ce moment chez le discounteur L..l un packs de 10 stylos pour 1€ 99 dont les ressorts on l'air très bien
- Terrible45
J'ai déjà ce qu'il faut mais merci du tuyau. Et sinon toujours pas pu installer mes modifs, tension en X & Y + fixation courroie en Y (fichier à venir) car pas reçu la Hotend. de FourMix
- Terrible45
Re: Modifs améliorations technqiues pour I3-RS
Dans la continuité j'ai crée un kit tension pour la courroie en Y:
Pour la molette prévoir 1 vis de M3X40 (A ajuster ensuite si besoin)
J'ai revu la platine de fixation de la courroie en Y sur le Bed => Alignement plus précis de la courroie dans l' axe des poulies.
Les fichiers sont sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3389113 (J'ai cité la source Romain )
Gain:
Montage et démontage de la courroie facilitée.
Tension de la courroie au millimètre.
Garde à 100 % la config original de la I3-RS.
Gain:
- Terrible45
Pour mon kit tension de courroie en X les détails sur Thingiverse= > https://www.thingiverse.com/thing:3389171
Quel bonheur les montages des courroies et tension maintenant. Je ne peux que vous conseillez d'essayer.
Par contre hier, lors de installation de la Hotend AIO_EvO, j'ai encore pas mal galéré dans la pose du chariot en X car avec mon imprimante sur plateau coulissant je ne peux accéder derrière comme il faut.
Ma prochaine réflexion sera l'amélioration du Dolly en X, fixation (Suppression des colliers rilsans) et amélioration du passage des câbles et leurs sorties au dessus du bed.
