i3-RS N°2
Re: i3-RS N°2
En fait c'est depuis l'écran tactile que j'ai fait mes tests en préchauffant le plateau
J'ai testé de 10° par 10°
En tentant 110° arrêt et message d'erreur ( pas sur le TFT mais sur le LCD) mais le plateau se met bien à refroidir
c'est pour cela que j'ai testé 104° et 106° et à 110° erreur
Sur l'autre imprimante j'ai aussi les 2 afficheurs sans problème
J'ai testé avec repetier et le soucis est le même
Comme je ne veux pas démonter les plateaux je vais tester en rallongeant les câbles et essayer d'une imprimante sur l'autre
Cette fin d'année, çà va chauffer
Re: i3-RS N°2
Si tes imprimantes ne sont fixées, tu as juste à les placer cul à cul, il y a suffisamment de longueur de câble en débranchant la prise du plateau pour la brancher sur l'autre plateau.
Re: i3-RS N°2
Et sinon t'as pu mesurer la résistance du plateau cablé en 12V ? parceque si ça se trouve ça règlerait le soucis
Re: i3-RS N°2
Tu veux dire qu'il faudrait que le branche le plateau en 12v ?
Sinon je viens de tester le plateau avec une autre thermistance sur ma première imprimante et j'ai exactement le même résultat
Les mesures d'intensité sont identiques je suis plus près des 120W que des 200w annoncée dans les caractéristiques
Arrêt entre 100 et 110°
J'ai envoyé un mail au vendeur, on verra bien
Re: i3-RS N°2
oui le plateau sera plus puissant cablé en 12V, mais il faut mesurer la résistance, s'il fait aux alentours de 2.5 Ohms c'est bon, par contre s'il fait dans les 1 Ohms il sera trop puissant et l'alim va pas aimer.
Re: i3-RS N°2
Ok je regarderai ce soir
Re: i3-RS N°2
Je pense que c'est le plateau qui est de mauvaise qualité.
Avec le 1er plateau
- Intensité 6.73 A à 100° ( ~155W contre 110W)
- Je monte à 120° sans soucis
La résistance en 12v est de 1.8ohms
Je ne vais pas essayer car l'intensité serai de + de 13 A et la puissance dissipé de 320 w pour une alim de 316 w c'est pas bon
Je vais attendre une réponse du vendeur, trouver un autre site ou n'imprimer que du PLA
Avec le 1er plateau
Re: i3-RS N°2
Ouai à 1.8 Ohms ça va consommer un peu trop
Re: i3-RS N°2
Hello, meilleurs vœux à tous.
1,8 Ohms en 12V ça fait 6,7A environ, pas 13A.
Pour la puissance, environ 80W pas plus... sauf si tu parle du 24V, car là c’est pas du tout pareil.
Re: i3-RS N°2
On tourne en 24V
Avec 1,8Ohms on a 13.33A soit 320W
