Gcode et syntaxe
Zarrt
Gcode et syntaxe
Message par Zarrt »
je me pose plusieurs questions au sujet des gcode généré, par exemple par Estlcam et interprété par repetier firmware.
Un G92 seul en "standard" définis à zéro tous les axes (X, Y, Z) hors dans notre cas un G92 seul ne fonctionne pas
il faut obligatoirement lui préciser l'axe (G92 X0 ou G92 X0 Y0 etc etc ...)
est ce normal ?
Les instructions Gxx ne sont pas modal contrairement à ce que l'on rencontre d'habitude dans le monde de la cnc.
exemple :
G01 X100 F200
G01 Y200
G01 X50
G00 X0 F2000
G00 Y0
fonctionnera mais ceci
G01 X100 F200
Y200
X50
G00 X0 F2000
Y0
ne fonctionnera pas pourquoi ?
Lorsqu'on passe en vitesse rapide la vitesse reste celle de l'avance définis précédemment.
dans cet exemple :
G00 X250
G01 X300 F200
G01 Y100
G00 X200
tous les déplacements ce feront à F200 sauf le premier G00 qui ce fera en rapide, Pourquoi ?
pour que cela fonctionne il faut lui repréciser à chaque fois l'avance désirée.
G00 X250
G01 X300 F200
G01 Y100
G00 X200 F2000
Enfin Estlcam me génére ce genre de lignes :
G01 Z-1.0000 F200 S3000
à quoi correspond le S3000 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Didier
Re: Gcode et syntaxe
Message par Didier »
Zarrt a écrit : 26 déc. 2018 18:15 ...Enfin Estlcam me génére ce genre de lignes :
à quoi correspond le S3000 ? ...
Probablement à la vitesse de rotation de la broche
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/oth ... c:S-Broche
McFlyCustom
Message par McFlyCustom »
Didier a écrit : 27 déc. 2018 10:22
exact, c'est la vitesse Spindle, sauf que si ta machine est montée comme les plans donnés par le site ici présent, la vitesse, on passe outre car elle est sélectionnée en manuel sur le moteur.
Oui sur le schéma du tuto on ne se sert que du relais de broche qui est ON ou OFF, si on veut avoir une vitesse de broche commandée par le soft, il faut un variateur PWM et connecter sa prise PWM à la pin PWM du shield en retirant le jumper. (qui peut servir aussi au passage à commander l'intensité d'une tête de gravure laser)
sebcnc
Message par sebcnc »
c'est quoi le jumper s'il vous plait
Daniel
Message par Daniel »
Y a t'il un avantage a gérer la vitesse en gcode ?
Si oui j'aimerai bien l'intégrer dans mo projet. 😂
Si non je resterai sur la version avec le régulateur rajouter à la katsu
Patient0x00
Message par Patient0x00 »
Une recommendation de produit pour un variateur PWM?
Mes recherches sur aliexpress son infructueuse vu que je ne récupère que des variateurs basse tension en courant continu ou bien non pilotable et dépendant d'un potentiomètre.
Merci!
