Petit avis sur PB réglage.
F1FNW
Message par F1FNW »
J'ai entrepris de modifier une imprimante 3D en petite CNC light.
J'ai donc pour l'axe X et Y des poulies 20 dents suivant mes réglages (step 200x16/20=160/mm) ces deux axes fonctionnent bien et les déplacements mesurés sont exact.
Pour l'axe Z, je rencontre un PB. ce sont des tiges filetés au pas de 8mm. Donc mon calcule ci-dessus me donne:
200x16/8= 400/mm.
J'ai bien sûr rentré ces valeurs dans le Marlin R-CNC, mais si je bouge l'axe Z de 10mm, il parcourt en réalité 5mm.
La SURPRISE c'est que quelque soit la valeur de Z dans Marlin, rien ne change...
Auriez-vous une idée?
Re: Petit avis sur PB réglage.
salut,
t'es certain de modifier la ligne de valeurs steps et pas le feedrate par exemple ?
tu dois modifier cette valeur surlignée en rouge pour les steps/mm sur marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 544 }
Ensuite tu peux t'aider de cet utilitaire pour définir tes steps/mm: https://www.prusaprinters.org/calculator/ (section "Steps per millimeter - leadscrew driven systems" pour tes tiges trapézoidales)
