Structure métal
Structure métal
Je voudrais savoir si certains se sont déjà penché sur la question ou modifiés la structure de la I3-RS.
Pour se rapprocher du :
- bear => upgrade https://create3dshop.nl/shop/prusa-i3-b ... grade-mk3/
- AM8 => https://www.thingiverse.com/thing:2567757
- haribo => http://www.prusamk2.com/haribo-3030-ext ... mk2-build/
Ayant eu des erreurs de coupes quand j'ai commandé mes profilées que j'ai du compensées et je pense qu'ils ne vont pas durer pour l'éternité.
Je me pose la question de passe sur une structure plus lourde.
Des avis ?
Des avis ?
Re: Structure métal
Pour moi ça sert à rien, ça sera pas plus rigide, mais faut croire que c'est la nouvelle mode
Re: Structure métal
tout le chassis en profilés
Re: Structure métal
Après achat d'une anet A8 en janvier, je compte évoluer vers une am8 BLV tout rail MGN12H chassis SystemAL.
Je suis en attente de pas mal de matériel (vis) du côté de chez Ali pour monter le chassis que j'ai reçu.
J'ai "cramé" un rouleau de PLA Neofil3D et asa-X avec des résultats très variables et moyens pour me faire la main et j'ai essayé cura(parois verticales bien, mais surfaces planes pas terribles), puis Slirc3r(parois verticales moches mais surfaces planes nickel) et finalement Simplify3D qui me satisfait sur tous les points avec PLA et PETG de grossiste3D.
Il faut que je réessaie avec Neofil3D ASA-X qui semble avoir les mêmes problèmes que l' ABS mais avec une température du lit et du filament plus basse.
Toutes les pièces pour Am8 BLV sont réalisées en PETG ou en PLA...les vis... les vis pour monter le chassis s'il vous plait Ali ! (ça fait déjà 15 j)
La tête I3-RS est faite, y a plus qu' à...
Re: Structure métal
et bien-sûr un très grand merci à RoMaker pour le travail réalisé , et le forum que je lis depuis plusieurs mois;
c'est le hasard qui m'a fait tomber sur le site de MakerFR.
C' est bizarre et je ne saurais dire pourquoi, mais c' est la tête de l'extrudeur qui m'avait plu (étroite et verticale) un peu comme la Toranado que j'ai découvert récemment et qui permet le démontage de la hotend avec un seul boulon 3mm en 1 mn.
Re: Structure métal
Ça version BLV mgn Cube est vraiment sympa !
Re: Structure métal
Bonjour, nouveau sur le forum j ai envi de tenter de me monter une i3rs, un nouveau défi personnel [emoji16]
Je me pose une question j ai un cadre de prusa i3 de bq qui date de 2013
est ce qu il pourrait servir de base a la i3rs ou les emplacements des vis on évolue
Ça serai plus utile que dans le placard [emoji28]
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Re: Structure métal
L'i3-RS utilise des profilés alu pour la base (Y), alors que ton cadre doit certainement être prévu pour des tiges filetées.
Après faut voir les dimensions, mais si faut juste faire quelques trous c'est pas la mort.
