Qq sait comment faire un genre de brim sous estlcam ?
Brim et estlcam
- McFlyCustom
Re: Brim et estlcam
faut tricher un peut
si ton modèle fait 17mm et que ton brut fait 20mm que tu indique que ton brut fait 20mm il te l'usinera "au millieu"
si tu garde ton brut de 20mm mais que tu lui dit qu'il ne fait que 17mm il te l'usinera "en haut" et de par le fait tu aura une couche de matière non usinée dessous ...
ce que j'aime bien avec la CNC c'est que la matière grise est mieux employée ^^
Re: Brim et estlcam
On peut configurer un brut dans estlcam ?
- McFlyCustom
Re: Brim et estlcam
oui, sur la droite de l'écran de paramètrage
"Largeur du matériau: ____
Longueur du matériaux: ____
hauteur du matériaux: ____"
dessous y a le paramétrage des brides (les clés qui sont ajoutées pour pas que la pièce usinée se barre en fin d'usinage)
Re: Brim et estlcam
bonsoir,
en fait c'est pas le brim qui m'interesse ... mais plutot d'avoir des ponts ... c'est quand on clique et que cela met des zones vertes ... les ponts ?
- McFlyCustom
Re: Brim et estlcam
exact, les brides que tu appelles pont sont les rectangles vert
tu clique la où tu la veut dans la zone périphérique à ta pièce, et tu ajuste les paramètres en bas à droite du panneau de réglage (largeur et hauteur)
Facile
Facile
