Fraise
Re: Fraise
J'ai tour et fraiseuse pour en faire... merci des retours... pour ceux du commerce j'aimerai trouver un assortiment pour réduir a 1/2/3/4/6...
Re: Fraise
Si t'es si bien équipé et que tu maîtrises bien tes machines, c'est limite si tu ne devrais pas tenter de fabriquer un adaptateur ou de réusiner la pince de la Katsu pour pouvoir passer en pince ER11 ou ER16. Comme-ça tu pourras acheter directement des coffrets de pinces de toutes les tailles et tu pourras corriger le faux rond de la Katsu au passage, améliorant nettement la qualité de tes découpes.
[edit] en cherchant un peu, en fait y a même plus simple (ça dépend si t'as une Kastu ou une Makita: soit 1/4" soit 8mm. Car les adaptateurs ER11 ou ER16 ont l'air d'être en 8mm de base, mais tu peux utiliser le lien tout en bas et tourner un adaptateur en acier dur). Bref, lis les différents posts là:
https://www.v1engineering.com/forum/top ... a-rt0701c/
[edit2] et pour la correction du faux rond, y a ça pour s'inspirer:
Re: Fraise
Je déterre un peu le post!
Je recherche un adaptateur 8 mm pour la katsu.
Malheureusement ça a pas l’air simple à trouver.
Je n’en avais pas dans la boîte dommage.
Pour pouvoir utiliser des fraises pour surfacer le bois
Si vous avez des liens je suis preneur.
Re: Fraise
Voilà :
https://a.aliexpress.com/_B0jNrT
Après, pour le prix, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit super précis. Si tu veux que ça tourne rond, recherche plutôt sur les sites spécialisés :
https://www.contorion.fr/outils-electri ... yMEALw_wcB
Re: Fraise
Merci du lien mais les as tu essayé?
Quand je mesure celui que j’ai en 6mm il fait 13.6 mm de diamètre ?
Donc j’ai des doutes sur le choix !
- macandnews
Re: Fraise
Sur le site ci-dessous, tu as toutes les tailles de pinces pour la Makita RT700 ou la Katsu.
J'ai acheté la 3,175 et la 6mm pour éviter d'utiliser des adaptateurs et le produit semble de bonne qualité. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne bien.
http://www.elairecorp.com/makitaroutercollets.html
Re: Fraise
Oups pas vu avant. J’ai acheté sur le site de aimtools en Angleterre à voir!
Re: Fraise
Des fraises en queues de 8 sur cette Katsu??
Je travaille le bois à mes heures perdues, j'ai deux Katsu. À la base, cette machine est une affleureuse, ne lui en demandez pas plus.
Sur cette CNC, il est très optimiste d'utiliser des fraises de défonçage. Il existe déjà en queues de 6 (ou 6,35) largement de quoi dépasser les capacités CNC/Katsu.
