Fraise
Re: Fraise
Merci de ta réponse. C'est bien ce que je craignais
Pour le variateur, oui j'en ai commandé un. C'est d'ailleurs la raison du choix de ce modèle car je voulais un vario déporté en façade.
Donc pour monter du 3.17 sur cet engin, il ne me reste plus que la solution de l'adaptateur ... Est-ce que du 6mm se monte sur une pince 1/4 ? Un truc dans ce genre : https://www.cncfraises.fr/accessoires/1 ... 317mm.html
Re: Fraise
Non, ça n'ira pas, t'auras un faux rond de l'extrême (alors qu'il n'est déjà pas terrible-terrible avec cette affleureuse).
Je ne comprends pas pourquoi Romain n'a pas mis le lien des adaptateurs dans la liste des pièces de la RS-CNC (ou alors je ne l'ai pas vu), car il y est pour la R-CNC. Voici son lien:
https://fr.aliexpress.com/item/6-35mm-t ... Title=true
j'ai pas l'impression que t'en trouveras ailleurs qu'en Chine (j'ai regardé vite fait sur Ebay, y a que des adaptateurs chinois).
Re: Fraise
Merci beaucoup, je commençais à douter de l'existence d'un tel adaptateur suite à plusieurs recherches infructueuses
C'est le problème quand on est pas de la partie, on ne sais pas quels termes chercher
Re: Fraise
Juste la moitié du prix de la Katsu
Re: Fraise
A votre avis, ce système la réalisé en laiton ... ca peut le faire ? ou le faux rond n'en sera que pire ?
- McFlyCustom
Re: Fraise
Et pour le laiton, j'ai quand même un doute sur le coefficient de frottement avec une fraise en acier. Ca risque de tourner dans le vide assez rapidement je pense (pas sûr et certain de ce que je dis, mais déjà en version acier ça a tendance à s'user et que ça doit être pour ça que les chinois les vendent par paquet de 5).
En dépannage en attendant tes adaptateurs chinois, ça devrait suffire par contre, c'est pas le temps que ça met à usiner si t'as le tour et la fraiseuse qui va bien. Et ça te coûtera pas cher.
Re: Fraise
ou en alu, l'alu a tendance a collé a l'acier ,si c'est pour du dépannage
Make Tomorrow Better
