Fraise
Fraise
Bonjour
Je débute dans l’univers du cn
Je me fait la main avec estlcam
Par contre pour les fraises quel type utilisez vous ?
J’ai acheté des fraises pas cher ... et j’ai déjà flingué ma fraise de 4mm mais à 2 euros on peut pas être surpris.
- McFlyCustom
Re: Fraise
perso j'ai pris un set de fraise hémisphérique sur banggood + une 3mm "plus longue" en hémisphérique
une 3mm pour couper sur ebay
des pointe à engraver sur banggood
j'ai cramé mes "endmill" banggood car elle n'étaient pas faites pour le bois (mais pour l'alu)
un set de pince ER11 sur Banggood
je pense que pour "apprendre", les fraises chinoise ça vas bien
Re: Fraise
bonjour tu parle d un lot ER11 mais pour quel routeur stp
- McFlyCustom
Re: Fraise
ER11, c'est un standard ^^
la KATSU en est équipée
Re: Fraise
La Katsu? Ben les miennes (oui j'en ai déjà cramé une) ne sont pas équipées en ER11 standard, c'est de la pince propriétaire comme pour la Makita.
T'as une photo de ta Katsu?
Re: Fraise
bonjour ,comme dit aze la katsu se sont pas les même on peut mettre les ER11 merci de ta
reponse
reponse
- McFlyCustom
Re: Fraise
Oui la forme est différente, mais j'ai acheté ces pinces :
https://www.banggood.com/15pcs-ER11-1-7 ... rehouse=CN
Elles se montent !!
Ma Katsu, j'ai pris un des lien de la liste des truc à acheter, la pince n'as pas la même gueule mais les ER11 se montent, il ne semble pas y avoir de faux rond.
Elles se montent !!
Re: Fraise
ha c'est bien si ce jeu de pinces se monte sur la katsu sans faux rond , merci du tuyau
Re: Fraise
C’est quoi un faux rond
Re: Fraise
C'est quand l'axe de rotation de la fraise n'est pas pile-poil aligné avec l'axe de rotation du moteur. Faut qu'il soit le plus petit possible sinon, par exemple, une fraise de 6mm te fera un trou de 6.2mm (en exagérant pour l'exemple). Sur une défonceuse comme la Katsu, quand tu regardes ta fraise quand ça tourne, tu voies la fraise un peu floue, ton oeuil arrive à deviner que ça tourne. Quand tu as une broche avec un faux rond très faible, t'as l'impression que tu n'as pas démarré ta broche tellement la fraise paraît immobile (c'est dangereux d'ailleurs).
Les pinces de type ER11 sont faîtes pour limiter ce faux rond. Mais il n'y a pas que les pinces qui rentrent en considération, il y a aussi les roulements de la broche, les cages des roulements, etc...
A titre d'exemple: pour notre cas (CNC hobbyiste), les meilleurs faux ronds font 0.005mm pour des spindles à + de 200-300 € (avec roulements céramiques, pinces ER11 ou du même type, etc). En moyenne pour les broches chinoises faîtes exprès pour les CNCs, c'est plutôt 0.01 à 0.05mm. Et pour une défonceuse à bois comme la Katsu, c'est plutôt 0.05mm à 0.1mm de faux rond (donc 10 fois moins précis que les premières).
Au-delà de la précision des dimensions obtenues après usinage, ça joue aussi énormément sur la qualité de coupe et la durée de vie des fraises. Faut donc avoir le moins de faux rond possible.
