Distances Z
Juliloo
Distances Z
Message par Juliloo »
Une question un peu ... bête mais bon... l'usinage conventionnelle (autodidact) j'en bouffe depuis un bail... par contre sur la cnc... vu que le home du Z est sur le chariot position haute, comment donner a la machine la distance entre bas de l'outil et dessus de la plaque a usiner ? j'espere etre clair.. si j'ai une plaque de 20mm.. que mon outil est 72mm au dessus et que je veux découper cette plaque... sachant que j'ai un martyr en dessous de ma plaque.. comment jouer sur les hauteurs Z ? c'est flou pour moi... merci pour votre aide.
Re: Distances Z
Normalement, tu ne fais pas de G28 au début d'un gcode de CNC. Donc tu places ta fraise manuellement au dessus de ta plaque avec un bout de papier par exemple, ensuite tu fais un reset et tu te retrouves en 0,0,0. T'as plus qu'à lancer ton gcode.
Juliloo
Re: Distances Z
Haaaaaa ok... c'est plus simple comme ca... merci pour l'explication... du coup l'ajout d'une sonde serait un sacré plus. Merci pour le retour.
