décidément les débuts sont difficile ...
j'ai testé un programme de perçage pour refaire une Zplate en Alu.
mon origine est en bas à gauche et avant de lancer le programme je position mon foret à cet endroit puis j'appuie
sur le bouton reset ou via l’écran par la fonction mise à zéro des axes.
le soucis est que lorsque le programme démarre il perce directement le premier trou à l'origine.
les autres trous sont ensuite correctement positionnés.
Le programme :
;Project Z_plate_NEW
;Created by Estlcam version 11 build 11,040
;Machining time about 00:17:44 hours
G90
M03 S2000
G00 Z10.0000
;No. 1: Percer 6
G00 X3.5000 Y12.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300 S2000
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 2: Percer 5
G00 X3.5000 Y32.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 3: Percer 8
G00 X23.5000 Y32.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 4: Percer 7
G00 X23.5000 Y12.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 5: Percer 9
G00 X36.9602 Y5.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 6: Percer 10
G00 X46.9602 Y5.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 7: Percer 11
G00 X42.5000 Y65.5000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 8: Percer 12
G00 X42.5000 Y84.5000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 9: Percer 4
G00 X23.5000 Y88.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 10: Percer 2
G00 X23.5000 Y108.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 11: Percer 1
G00 X3.5000 Y108.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 12: Percer 3
G00 X3.5000 Y88.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 13: Percer 13
G00 X69.5000 Y87.7000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 14: Percer 14
G00 X84.5000 Y87.7000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 15: Percer 16
G00 X84.5000 Y62.3000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 16: Percer 15
G00 X69.5000 Y62.3000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 17: Percer 18
G00 X111.5000 Y65.5000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 18: Percer 17
G00 X111.5000 Y84.5000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 19: Percer 23
G00 X130.5000 Y88.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 20: Percer 26
G00 X130.5000 Y108.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 21: Percer 25
G00 X150.5000 Y108.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 22: Percer 24
G00 X150.5000 Y88.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 23: Percer 21
G00 X150.5000 Y32.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 24: Percer 22
G00 X130.5000 Y32.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 25: Percer 19
G00 X130.5000 Y12.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
;No. 26: Percer 20
G00 X150.5000 Y12.0000 Z10.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F300
G00 Z0.5000
G00 Z-3.5000
G01 Z-5.0000
G00 Z10.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
Le résultat :
Erreur positionnement
Re: Erreur positionnement
heu ouai bizarre car à la lecture du gcode il demande bien de monter de 10mm, de se déplacer en X et Y aux coordonnées du 1er trou et de percer le 1er trou... rien qui dise de mettre Z en coordonnées négatives au départ...
je viens de penser à un truc ...
qui expliquerais par la mème occasion mon problème de programme court qui ne fonctionne pas.
en relisant le gcode il semblerais que les sept premières lignes de gcode ne soient
pas exécutées je vais relancer le tout en ajoutant une dizaine de lignes de gcode "bidon"
en début de programme pour voir ce que cela donne.
je vous tiens au courant.
Bon après plusieurs test rien de neuf donc en désespoir de cause j'ai re-televersé le firmware et là ...
miracle cela fonction.
par contre j'ai encore un soucis avec les déplacements rapide (G0) qui ne ce font pas en rapide ...
le premier OK mais les suivant ce font à la vitesse d'avance définie dans les instruction G1.
dans Estlcam : Onglet "paramètres" ( à coté de Zone de travail) -> Onglet "CNC program generation"-> Onglet "Values"
Dans la case "Rapid feed" j'ai mis 2400
bon rien n'y fait ...
je n'ai pas trouvé le paramètre que tu m'a indiqué dans estlcam.
j'ai donc essayé de modifier les avances d'usinage et de déplacements rapide directement dans mon gcode
mais rien à faire ou tout s’exécute en vitesse lente ou à vitesse rapide.
il semble qu'il ne prenne pas en compte les changements d'avance.
exemple ce genre de gcode va tout m’exécuter à F2000
G00 X3.5000 Y12.0000 F2000
G00 Z0.5000 F2000
G01 Z-1.0000 F200 S2000
G00 Z0.5000 F2000
si je ne "force" pas la vitesse d'avance rapide alors le premier G0 ce fait rapidement mais
les suivants ce font à la vitesse d'avance définie (F200).
G00 Z0.5000 F2000
G00 Z0.5000 F2000
