voila j'ai un petit soucis j'ai un programme de quelques lignes pour faire un test
de début d'usinage et le soucis c'est que lorsque je lance ce programme depuis la carte SD
de l'ecran TFT cela ne fonctionne pas. Depuis Repetier ou Pronterface cela fonctionne.
Une idée de l'origine de ce problème ?
Gcode :
G90
M03 S2000
G00 Z10.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z1.0000
G01 Z-0.2000 F50 S2000
G01 X110.0000 F200
G01 Y3.0000 F200
G01 X0.0000 F200
G00 Z10.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
problème programme court
Re: problème programme court
Salut Zarrt,
Et ça fonctionne avec des programmes normaux via la SD ?
Oui sans soucis j'ai fais un programme d'une centaine de lignes et là pas de problème.
j'ai l'impression que le programme ce charge en cache dans le TFT et que celui ci l’exécute totalement
avant que la première instruction soit effectivement effectuée.
exemple ce programme :
G90
M03 S2000
G00 Z10.0000
G00 X3.5000 Y12.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-1.0000 F200 S2000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
la broche de démarre pas, aucun mouvement
l’écran ce fige (voir photo) et ne répond plus, seul le wii nunchuck permet de faire bouger les axes.
G90
M03 S2000
G00 Z10.0000
G00 Z0.5000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
Je viens juste de commencer mes essai de ma nouvelle RS-CNC et constate le même problème pour les programmes qui comportent moins de 20 lignes.
J'ai essayé d'ajouter des commentaires pour augmenter le nombre de lignes, mais il ne veut rien savoir.
Par contre le TFT mémorise cet état et pour en sortir je n'ai pas trouvé d'autre solution que l'arrêt d'urgence.
Au retour de l'alimentation, il demande si on veut arrêter le programme en cours ou faire "resume".
Résume nous rebloque, seul "stop" permet de reprendre la main.
Sans doute il s'agit là d'un programme qui ne daigne pas démarrer pour de trop petites tâches !!!!!
A+
A+
Régis
