Future RS CNC remasterisée
Re: Future RS CNC remasterisée
Ouha ça pète ! beau boulot ;)
asclepios76
Message par asclepios76 »
Je trouve cette évolution de la rs-cnc très intéressante
Serait-il possible de partager les stl de cette rs-cnc?
Conscient du travail que cela a engendré ça serait super sympa
Par avance merci
lookdog
Message par lookdog »
super réalisation felisitation
Max
Message par Max »
Superbe !
Effectivement mettre les fichiers en partage serait top !
Le design des pièces de coin à l’air top pour le montage , moins de pièces pour moins de prises de tête ^^
Je me pose une question : pleins de monde met l’électronique en valise ou en caisson en déporté par rapport à la version originale ( sous le plateau ) qu’elle est la raison ?? Je veux dire, à mon avis c’est pas pour le plaisir de perdre de la place ^^
A mon sens:
- cela protège mieux de la poussière/des copeaux.
- cela permet de garder un accès plus facile à l'électronique
- cela permet d'employer un boitier plus épais (plus haut); cela peut être pratique quand comme moi l'alimentation est faite à partir d'alimentations récupérées de vieux PC.
Juliloo
Message par Juliloo »
merci pour les coms...
Effectivement j'ai déporté l'électronique pour y avoir accès plus facilement et surtout... y avoir accès si jamais je la cloisonne un jour... parce que ca fou un sacré boxon malgré l'aspiration...
alexc57
Message par alexc57 »
Hello, en pleine fabrication de la rs cnc 32 , je serais intéressé par tes stl! Pourrais tu partager stp. Merci
Juliloo
Pour ce qui est des stl, le partage est compliqué étant donné uqe j'ai fait mal de modifs... je m'y perds les pinceaux sachant qu'elle a subit un relooking... Voulant faire de l'alu avec une bonne précision je n'étais pas satisfait de ce que j'avais... j'ai donc modifier 2/3 bricoles... broche, structure, transmission, guidage.... :P
- sfu1204 pour la transmission.
- Rail linéaire de 15mm en X,Y et 12 mm en Z.
- structure potence en alu.
- broche de 2,2kW
- ajout d’un second moteur en Y
- coffret électrique plus pratique...
Le tout monté avec des goupilles...
Voila le modèle avant:
Et le voilà maitenant... bon je l'éloigne de la pseudo rs-cnc que j'avais fait a la base...
Il me reste a remplacer le martyr par un CP de finlande de 30 mm.
Bon, je n’ai pas encore lancé d’usinage, ça navigue sans soucis... je finis les dernières bricoles, protection carters etc...
Hâte de voir comment cela travaille :) :)
Ouah ! Superbe, là tu changes de catégorie !
thebrelon
Message par thebrelon »
Je serais intéressé de savoir la précision que tu obtiens dans l'alu quand tu auras fait tes premiers tests..... Magnifique machine que tu as là !!!!
3D printing noob! :lol:
