Probe X Y Z
Re: Probe X Y Z
Heu chépa, j'ai pas le temps de regarder le code, je suis en train d'essayer de caser 13 plateaux dans mon planning pour imprimer la RS-CNC pour tu sais qui.
Mais je préfère l'idée du contact direct, de mémoire (lointaine) la calibration de la prusa c'était dans les 20min, et ils ne palpaient réellement xyz que sur 3 des 9 points, les autres sont fait en z uniquement. En 20min tu as largement le temps de faire le réglage en manuel.
Re: Probe X Y Z
Roohh même pas 5 min de palpage pour 1 point
sinon une autre solution (à refaire en plus propre )
https://thebreizmaker.wordpress.com/palpeur-3d/
Re: Probe X Y Z
Hello
Je reviens avec cette vidéo.
J'ai vu que Romain était chaud bouillant pour le Gbrl qui donnera je pense la possibilité du Probe XYZ.
Mais comment fait ce gars sur cette vidéo.
Si quelqu'un a une idée.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Probe X Y Z
Dans la section international du forum, la réponse par l'auteur
viewtopic.php?f=41&p=17030#p17030
Re: Probe X Y Z
Merci Didier
Exactement ce que je cherchais.
C'est une excellente idée.
Merci pour ce lien.
Si tu as d'autres infos de ce genre, je suis preneur
Encore merci
Bye
Merci pour ce lien.
Encore merci
Bye
Re: Probe X Y Z
Pour les fainéants, y a aussi l'option chinoise.
pas cher, mais sûrement plus précis que le switch proposé ci-dessus:
https://www.aliexpress.com/item/CNC-MAC ... d6e5914db3
plus cher mais à priori encore plus précis que les 2 autres (plus haut par contre, donc à voir si y a assez de place en Z pour l'utiliser):
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-En ... d6e5914db3
Et en version ultra cheap, y ma technique du petit bout d'acier mesuré avec précision et du mutimètre en mode 'passant' avec une simple pince croco (ou ohmètre si tu n'as pas l'option qui fait le 'beep'). Sachant que le changement d'outil, c'est pas si souvent qu'on s'en sert, pour ma part, ça me suffit amplement (ça me prend même pas 1min pour faire un changement d'outil et un probe Z). Le truc de Suzan fait plus classe par contre (tant que les copeaux ne vont pas coincer le cylindre en plastique), mais faut quand même penser à trifouiller son gcode avant de s'en servir. Moi j'ai juste à faire des gcodes différents entre chaque opération d'usinage. Dans tous les cas, on peut s'en sortir assez facilement en tout cas.
Re: Probe X Y Z
Merci pour les liens.
Par le plus cher fonctionne comment.
Je n'ai pas bien compris non plus ta méthode, il vrai que Romain a raison, il faut déjà que je fasse la CNC et que j'utilise.
J'ai acheté déjà une Ender3, plus dans mon budget et je commence à me faire la main.
Je commande le PLA pour la CNC fin février et j'attaque...
Mais si tu peu mieux expliquer ça m'intéresse, car je vais faire plusieurs changements d'outils, avec une pièce que je vais garder sur les mêmes références.
Dans l'idée c'est de faire en série toutes les pièces avec le même outil et reprendre les pièces une après l'autre après chaque changement d'outils.
Il faut donc un 0,0 sur la table fixe.
Re: Probe X Y Z
Tu verras sur la 2ème moitié de la vidéo comment je m'y prends:
- Terrible45
Re: Probe X Y Z
Merci pour la vidéo AZE, elle pourrait bien un jour me servir. Si tu en as d'autre sur l 'utilisation CNC je dis pas non.
Re: Probe X Y Z
Hello
Pour ma part elle surtout donné le mal de mer....LOL
Ca bouge trop vite pour moi...haha
Bon petite explication quand même, quel branchement tu na pas fait "en ENA",du javanais pour moi.
Je comprends bien toujours pour z avec le décalage.
Mais c'est le déplacement manuel des x et y.
Si je met en "drive desable" je peu donc tout déplacer manuellement, mais je ne comprends par comment il garde le bon Z
Je suis une truffe sans doute
