Emplacement des trous de fixation des clamps
Bonsoir à tous, pour percer la plaque de MDF de ses nombreux trous, quelle sont les cotes à respecter pour tracer leur emplacement ?
Je n'ai trouvé nulle part cette information même si elle ne semble pas être cruciale pour fixer les clamps.
- Patient0x00
Re: Emplacement des trous de fixation des clamps
C est un peu au choix. En fonction de ta taille de clamps.
Personnellement, le système de trou ne me plait pas. J ai remplacé par des t-tracks.
- McFlyCustom
de mon coté ils sont a 90x90
Merci pour cette réponse. Je cherchais aussi un autre système que les trous et les t-tracks sont une excellente approche.
Une photo pour voir le système choisi pour les fixer sur le MDF ?
Sinon quelle dimension laisser tout autour du plateau en MDF pour commencer à tracer ?
Merci encore
Merci encore
Voilà mon plateau
Rails achetés sur coulissant-habitat.com
https://www.coulissant-habitat.com/slid ... -15-m.html
Un coup de lime sur les tête de vis de 8 mm
Super ! Merci pour cette proposition.
Mais du coup il faut prévoir un MDF plus épais pour supporter le rainurage.
Je vois aussi des rivets pop pour fixer les rails.
Merci encore.
Merci encore.
J'ai utilisé du mélaminé blanc de 22mm
Les rails sont collés et vissés, je ne suis pas sur des rivets dans le bois
Il est possible d'utiliser des vis et écrous pour la fixation
Pour en avoir en stock, je pense m'orienter sur un test avec des écrous à enfoncer, qui avec leurs griffes vont bien tenir.
Quelqu'un aurai testé cette solution ?
Est-elle viable et intéressante en lieu et place des écrous M8 qui pourraient à la longue tourner dans leur logement ?
Merci à vous et excellent week-end maker.
- McFlyCustom
tourner dans leur logement, les écrous standard... j'ai un doute car pour les mettre en place c'est sportif !
(perso je les aient tirés à la perceuse ^^)
les écrou a enfoncer comme tu parle, faut faire un test sur un bout de mdf voir si en serrant comme une brute ça bouge ou pas!
Le prix de revient n'est pas le même si je partait avec ce type d'écrou. Mais en revanche ils sont plus faciles à mettre en place que de simples écrous qu'il faut placer au fond de chaque trou.
Je reste partagé sur le choix, même si la solution des T-Track est sans doute celle qui s'approche le plus des machines tout métal.
