Première réalisation avec la RS-CNC
Je viens de réaliser un chargeur pour iPhone, la CNC m'a permis de réaliser les évents à l'arrière ainsi que la plaque de plexi. Le reste de la pièce de bois a été façonnée à la main.
Cet objet est inspiré d'une réalisation d'un youtubeur ukrainien, sa chaine youtube : mirock's woodshop.
Modifié en dernier par poje le 26 nov. 2018 20:21, modifié 1 fois.
Re: Première réalisation avec la RS-CNC
Yes ! super sympa! ça fait plaisir de voir de belles réalisations , merci
Bonsoir Romain,
C'est normal que tu puisses voir ce que ton travail a permis de réaliser.
Encore MERCI
Encore MERCI
- Patient0x00
Le plexi I à été gravé avec la rs-cnc ou bien avec autre chose?
Je pense que la réponse est dans le titre !Patient0x00 a écrit : ↑14 janv. 2019 17:41 Le plexi I à été gravé avec la rs-cnc ou bien avec autre chose?
- Patient0x00
Je viens de relire le text et oui c est mentionné! Ça m apprendra à faire des posts si tôt le matin...
J ai essayé avec du lexan et j ai un problème de chauffe. Mon matériau fond et ne s’évacue pas. Comme j ai pas de sélecteur de vitesse sur le routeur, j ai du mal à graver ces matériaux. J’ai ajoute de l air compressé pour essayer de tout refroidir. Pour le moment pas de résultat satisfaisant... more testing required!
Tu devrais monter un variateur de ce type sur ton routeur http://s.click.aliexpress.com/e/bjyt1VtQ (mais pour toi, version 110v bien sûr)
- Patient0x00
Je savais pas qu il y avait des variateurs PWM!
Question, est ce que le shield à la possibilité de fournir un signal pour piloter le PWM?
oui bien sûr, tu enlèves le jumper sur la carte et tu te branches sur la pin PWM, ça désactive au passage le relais
Je viens de graver une nouvelle fois une plaque en polycarbonate pour mon frère qui est apiculteur.
Pour ce type de travail la RS-CNC est parfaite, je n'ai jamais rencontré de problème particulier avec le plexi ou le poly carbonate (lexan).
Quelle vitesse d'avance de la fraise utilises tu ?
C'est le paramètre essentiel afin d'éviter le collage.
