Permière mise sous tension - et de petit disfonctionnement
- McFlyCustom
j'ai enfin fini de monter la bête.
j'ai donc suivit le tuto tout jusqu'à la fin
Dans Repetier, tout les axes fonctionnent (ils bougent dans le bon sens) il à fallu tout de même que je face une retouche de direction X/Y dans le firmware, mais rien de grave.
Le nunchuck fonctionne en Y et en Z , mais pas en X
la spindle: à l’arrêt elle grésille.
M3 / M5 via Repetier la font fonctionner
Impossible de la démarrer par l'écran.
en attendant de savoir si c'est normal, je vais déménager la machine dans l'atelier (pour le câblage elle est dans le salon )
je fermerait le pupitre et ferai une photo une fois installée.
EDIT: Je mettrai en réponses l'avancement de mes tests
Modifié en dernier par McFlyCustom le 25 nov. 2018 09:37, modifié 1 fois.
- McFlyCustom
Re: Permière mise sous tension - et de petit disfonctionnement
j'ai oublié de préciser que j'ai injecté le firmware de ce mois si en BETA
- McFlyCustom
écran, c'est réglé j'avais pas branché au bon endroit sur l'arrière du TFT
le fichier lancé n'as par contre pas put être mis sur stop par l'écran.
le nunchuck ne permet toujours pas le contrôle du X, par le TFT le X se pilote par contre.
Hello !
1- Pour ton soucis de nunchuk en X, essaye de voir si tu n'as pas un faux contact sur ta prise (genre écarter un peu des contacts du nunchuk avec une aiguille ou étamer légèrement les pistes de la prise du shield)
2- On ne doit pas toucher au stick lors de l'initiation car le centre se calibre automatiquement
3- Bah là il reste plus qu'à essayer avec un autre nunchuk
- McFlyCustom
re
j'ai essayé la solution d'étamer mes contacts, + tirer sur les connections de mon nunchuck avec une aiguille
resultat j'ai baisé mon connecteur nunchuck
j'avai mis une rallonge entre la carte et le nunchuck et j'avais essayé au préalable sans la ralonge et j’avais le même résultat
des nerfs j'ai coupé le connecteur malade et coupé ma rallonge et soudé le tout en faisant tout bien attention
même symptômes, pas de commande du X
me reste à tester avec un nunchuck opérationnel !
je me met en quette de cet artéfact !
j'ai tout de même put lancer un fichier test dans du médium tout content, sa fonctionne et les cotes sont la
j'ai lancé un second fichier un peu plus long avec changement d'outil en cours d'usinage et ça à planté (je soupçonne une fausse manip lors de la sauvegarde en gcode)
je relancerai une test dans la semaine si je rentre pas trop tard.
la fonction ARRET en cour de travail n'est pas immédiate ! elle interviens une fois le cache de l'epprom lu? c'est bien ça?
Oui lorsqu'on demande un arrêt d'usinage sur le TFT, il faut que le cache se vide, c'est bien ça.
- McFlyCustom
re
j'ai donc testé avec un nunchuck officiel "nintendo" et.... ça fonctionne !
la copie chinoise est donc mal foutu dedans
je vais aller les gronder pour la peine !
autre sujet !
Premier gcode via ESTLCAM avec un essai de changement d'outil...
je précise que le post processor est "stock"
la machine as tout simplement ignoré la consigne du changement d'outil
je met la portion du gcode ou ça doit ce passer
je suis sur que c'est tout con, mais étant un pur noob sur le sujet, je vous laisse m'aiguiller
autre sujet !
Code : Tout sélectionner
G01 X100.6000 Y11.2000
G01 Z-9.0000
G01 X102.6000
G00 Z5.0000
G00 X12.0000 Y12.0000
;No. 2:
M05
M00
;Change tool: ball nose 3mm
M03
G01 X12.0000 Y12.0000 Z5.5000 F500 S24000
G01 X10.4250 Y11.1000
G01 Z-9.5000
G01 Y97.9500
G01 Z-6.5000
G01 X10.8750 Y98.4000
G01 Z-9.5000
- McFlyCustom
Re a tous
je vais concerver mon post à problèmes ^^
en plus du changement d'outils que je n'arrive pas a gérer...
au bout d'environ 20min de travail, mes TB6600 X et Y s’éteignent (les LED dessus s'éteignent) mais le travail "continue"
Enfin.. continue, il reste plus que le moteur du Z qui bosse... les autres le regardent
y a un truc a voir en particulier pour ce soucis?
Heu là je vois pas trop, ils ont pas trop chaud tes drivers ?
- McFlyCustom
à peine une dizaine de degrés de plus que la température ambiante de mon atelier (il est pas chauffé!)
