un petit retour sur les Drivers TB6600 "Chinois"
A priori, malgré la description du produit, ces Drivers ne sont pas équipés de puce TB6600 mais
d'une puce marquée "S109" peut être une puce Toshiba TB67S109 ou un clone donc niveau performance je ne serais en dire plus il faudrait demander au spécialistes ...
Par contre ce qui est clair c'est la qualités déplorable de la fabrication.
traces de soudure sur le pcb pouvant éventuellement provoquer des court-circuits, soudure mal faite, pâte thermique sur la puce mise à l'arrache en contact
plus ou moins incertain avec un petit bloc d'alu lui mème collé sur le dissipateur etc, etc.
De plus avec l'un des Drivers j'ai galéré un bon moment avant de m’apercevoir que le bloc de microswitch était
défectueux et que certains leviers fessait mauvais contacte.
Il est clair que pour le prix il ne faut pas s'attendre à de la super qualité, mais là c'est franchement limite à voir ce qu'ils donneront dans le temps.
Re: Drivers TB6600 "Chinois"
C'est certain qu'entre 4 et 9€ il ne faut pas s'attendre à de l'électronique de pointe, néanmoins ils sont suffisants pour une utilisation hobbyiste, après rien n'empêche d'acheter des drivers plus haut de gamme à la place
Pareil que Romain, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de retours concernant les TB6600 (quelques uns en ont reçus des défectueux, mais le pourcentage est plutôt faible). Cependant, les seuls mauvais retours sont plutôt récents, du coup je pense que le produit est victime de son succès, et donc le travail est de plus en plus bâclé.
Depuis que Aliexpress (et les autres) existe, on constate souvent ce même scénario:
-y a un produit qui a un bon rapport qualité/prix
-y a une explosion des ventes de ce produit et de plus en plus de vendeurs/fabricants qui viennent pour profiter de cette manne d'argent
-la qualité du produit chute drastiquement
-un fabricant va alors faire l'effort de vendre un poil plus cher mais en refaisant un contrôle qualité correct
Donc du coup faut réussir ensuite à trouver le 'bon vendeur', celui qui préférera la qualité au bas coût, en fouillant sur les forums d'occidentaux. Mais il n'existe p-e pas encore pour les drivers de CNC.
Hello !
Es-ce que vous pensez que ceux ci sont de meilleur qualité ? (ils font le double du prix 14$ au lieu de 8$)
https://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB ... :rk:7:pf:0
Merci à vous
Merci à vous
Hello !
Aucun moyen de le savoir, mais peu de chance qu'il soit de meilleur facture, pour moi tous les TB6600 vendus sur ebay, ali, banggood, amazon, ect venant de vendeurs Chinois, qu'ils soient vendus à 4 ou 14€, sont de même qualité.
Quand je dis en prendre de meilleure qualité, je pensais à prendre d'autres modèles de drivers que les TB6600, et chez des revendeurs européens en boutique spécialisée, et là c'est plus le même €€€.
Si tu veux une utilisation routeur/spindle traditionelle, les TB6600 vont très bien, après si tu veux des grandes vitesses de déplacement il te faudra un autre modèle que des TB6600 par exemple si tu veux faire de la gravure laser, qui doit se déplacer beaucoup plus vite qu'un router CNC
- Patient0x00
Romain,
Quelle est ta position sur l'utilisation de driver A4988?
Frederik
Frederik
Réponse rapide, ils sont fait pour des NEMA17, ils ne peuvent sortir que 1A (ou 2 avec une bonne dissipation), alors que les NEMA23 demandent au moins 2.8A.
Exact, ils sont sous dimensionnés pour nos Nema23
