j'ai essayé plusieurs câbles dont 3 nouveaux , j'ai bon branchez la carte sur d'autre port de l'ordi et il me l'assigne à chaque fois au port COM 9 ... ( du coup j'ai été l'assigner à un autre port COM 2 pour essayé ) => toujours le même problème . Je remarque dans les paramètres du port que j'ai un baudrate de 115200 , j'ai donc modifier dans config.h le baudrate à cette valeurs et j'ai toujours le même soucis . J'ai voulu mettre le baudrate du port à 250000 mais il ne me propose pas cette valeurs ...? je l'ai donc mis à 230400 et laissé à 250000 dans le config.h => rien ne change .
j'ai mis la carte dans des sachet antistatique toute la nuit pour voir si se n'était pas lié , j'ai essayé de televerser avec la carte alimenté , j'ai essayé aussi sur un Port USB 2.0 et sur un Port USB 3.0 et sur un hub alimenté . J'ai aussi essayé de televerser Marlin d'origine de GitHub => même problème
J'ai essayé sur 2 autres pc ( 1 mac et 1 windows ) sans succès .
Au moment du televersement , lorsque la compilation du croquis est terminé , la led RX clignote bleu toute les 10 sec. exactement et j'ai bien ma diode rouge allumé ( se qui confirme quelle est alimenté part le port série ) et quand je la connecte elle est bien reconnue avec le pilote FTDI version 2.12.28.0
et pour terminer la carte est définie sur #define MOTHERBOARD BOARD_RAMP_14_EFB
voici le message d'erreur que j'ai sans arrêt :
Le croquis utilise 79898 octets (31%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 3032 octets (37%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5160 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
J'avoue être à court d'idée ...
