Marlin 1.1.9
MTB
Re: Marlin 1.1.9
Message par MTB »
et avec ca dans configuration.h
#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
//#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
tu peux directement modifier tes PID, Z offset , k factor et d'autres choses encore depuis la ligne de command de repetier et sauvegarder sans plus avoir besoin de televerser le tout
Make Tomorrow Better
wreckedhopes
Re: Marlin 1.1.9
Message par wreckedhopes »
Merci MTB ça a l'air tout bon ça.
Par contre j'ai inversé les drivers Y et E0, est-ce que je peux mettre le fichier pins_RAMPS.h que Romain a fait sur la version 1.1.9.?
MTB
Re: Marlin 1.1.9
Message par MTB »
je ne sais pas je debute :D
Didier
Re: Marlin 1.1.9
Message par Didier »
wreckedhopes a écrit : 23 déc. 2018 14:12 Merci MTB ça a l'air tout bon ça.
Il y a des différences entre les deux versions de fichiers, tu devrais plutôt éditer le fichier et modifier la partie "Steppers" aux parties correspondantes pour Y et E0 et passer les valeurs ainsi :
Code : Tout sélectionner
#define Y_STEP_PIN         26 //60
#define Y_DIR_PIN          28 //61
#define Y_ENABLE_PIN       24 //56
#define Y_CS_PIN           42 //49
#define E0_STEP_PIN        60 // 26
#define E0_DIR_PIN         61 // 28
#define E0_ENABLE_PIN      56 // 24
#define E0_CS_PIN          49 // 42
wreckedhopes
Re: Marlin 1.1.9
Super merci Didier.
vincent69
Re: Marlin 1.1.9
Message par vincent69 »
hello,
petit retour suite a mes test suites a impression trop bruyantes,
suite aux divers avis j'ai instalé marlin 1.1.9 activé le s_curve et les linear 1.5 :
pas de mots : rien a voir de mon coté !! le jour et la nuit!! qualité sans commune mesure (comparaison sur la même conf avec des pièces similaires en taille/forme/durée d'impression)
pour le linear advance j'ai mis la valeur par defaut pour du pla ......sur mon dagoma que je trouvais pourri et bien mince une qualité de fou !! le post traitement va bien bien diminuer !!
merci pour les fichiers !! de mon coté : testé validé approuvé !!
marcqg
Re: Marlin 1.1.9
Message par marcqg »
tu pourrais nous partager ton Marlin en zip plz ?
Cela permettrait d'essayer :)
juke94
Re: Marlin 1.1.9
Message par juke94 »
est ce que quelqu'un pourrai mettre a dispo le firmware Marlin 1.1.9 hotfixes déjà modifié pour la I3-RS svp ?
J'ai commencé à le modifier de mon coté mais c'est super long ^^
merci
MTB
Re: Marlin 1.1.9
Message par MTB »
salut, je veux bien mettre ma version mais elle est complètement modifié et avec des options et dimension que tu n'as pas sur une I3RS normale
juke94
Re: Marlin 1.1.9
Merci MTB mais si ta version est déjà bien modifié je vais continuer de mon coté.... :geek:
