Marlin 1.1.9
frenchi38
Marlin 1.1.9
Message par frenchi38 »
Bonjour RoMaker,
en attendant les pièces de la Chine je me suis mis a regarder la version Marlin que tu a préparé pour le I3-RS.
Je vois que ta version est basé sur la Version 1.1.8 de Marlin. Actuelle est la Version 1.1.9?
J'ai commencé a regarder les modifs que tu as fait. J'ai trouvé des ajustements dans
  • configuration.h
  • configuration_adv.h
  • configuration_store.cpp
  • Marlin_main.cpp
  • panner.cpp
(Sur les trois derniers fichier je ne suis pas sur si c'est toi qui a modifié, ou si nous avons des versions différentes...)
Il ne devrais pas être trop compliqué de faire une version 1.1.9.
Je vais me mettre la dessus, déjà pour calmer mes nerfs jusqu’à les pièces encore manquantes arrive...
Re: Marlin 1.1.9
J'ai juste modifié Configuration.h et configuration_adv.h
frenchi38
Re: Marlin 1.1.9
C'est que j'ai pensé.
J'ai fait les changements, mais je n'ai pas encore essayé (vue que j’attends toujours les pièces de la chine .... :( ).
Si quelqu'un veut l'essayer, disponible ici: https://www.dropbox.com/s/tyum2t6os4mg9 ... S.zip?dl=0.
Laissez moi savoir s’il y a un problème.
MTB
Re: Marlin 1.1.9
Message par MTB »
salut
personne ne l'a essayé encore?
Make Tomorrow Better
frenchi38
Re: Marlin 1.1.9
Si, je suis juste en train de l'essayer (depuis 2 heures). Pour le moment je n'ai pas trouvé des problèmes.
wreckedhopes
Re: Marlin 1.1.9
Message par wreckedhopes »
#frenchi38
Merci pour ton boulot. Qu'apporte de plus la version 1.1.9?
R3ptor
Re: Marlin 1.1.9
Message par R3ptor »
J'avais commencer à le faire, je vais donc tester cette version cette semaine dés que j'ai reçu mes nouvelles pièces :)
MTB
Re: Marlin 1.1.9
Message par MTB »
wreckedhopes a écrit : 15 déc. 2018 10:37 Qu'apporte de plus la version 1.1.9?
Change Log
New Features
Specify stepper drivers per-axis. Marlin determines pulse timing.
Updated to Linear Advance 1.5 (with new K value range)
Added POWER_LOSS_RECOVERY for SD printing (based on work by Creality3D)
Added POWER_LOSS_PIN to detect power loss early and save state
Added Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE to set probe "bump" distance
Added DELTA_FEEDRATE_SCALING to dynamically scale the feedrate for correct delta motion
Added a Lightweight Status Screen LIGHTWEIGHT_UI for ST7920 (most graphical displays!)
Added homing / leveling / probing options
Added M701 / M702 filament load / unload
Added SLIM_LCD_MENUS for reduced build size
Added AUTO_POWER_CONTROL to turn power on/off as needed
Added M421 N parameter to set a mesh point to NAN
Added support for Malyan LCD
Fixed and Optimized
PlatformIO Auto Build for Atom and VSCode. Builds based on MOTHERBOARD setting.
Improved stepper timing, smoothness, etc. Try these new features:
ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING : Smoother multi-axis motion at lower speeds
JUNCTION_DEVIATION : An alternative to classic jerk limiting
S_CURVE_ACCELERATION : S-shaped acceleration curves to reduce ringing
DELTA_FEEDRATE_SCALING : Correct the feedrate so it applies to Cartesian mm/s
Improved performance, stability, reliability, and error handling
Improved LCD display, status message, and controller response
Improved multi-extruder filament change
Added Creality and other example configurations
Many improvements for Trinamic stepper drivers, sensorless homing
Various improvements for UBL and G26
Various improvements for Auto Bed Leveling
Updated languages: Chinese, Czech, French, German, Italian, Portuguese, Slovak, Spanish
Improved M43 pins debugging
Improved PlatformIO build support
Improved G33 delta calibration
Improved Max7219 LED matrix support, daisy-chaining
Improved handling of probe/endstop errors
Improved temperature reading and thermocouples support
Better handling of serial communication
More complete M503 report with ABL mesh
Various improvements for SWITCHING_EXTRUDER and MK2_MULTIPLEXER
Various improvements to pin assignments
Improved custom boot and status screens, add 3-frame fan animation
Miscellaneous Changes
Update Advanced Pause / Filament Change settings
Report an error on unsupported commands
Set laser/spindle power to minimum on disable
Allow LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY without SDSUPPORT
MIN_PROBE_EDGE replaces DELTA_PROBEABLE_RADIUS
For Developers
Linux / Darwin-compatible build scripts for running tests locally
Improved GitHub helper scripts.
Known Issues
Please report any issues with tool change, bed leveling, special extruders, dual X axis, and SCARA.
Helpful Links
Top Contributors
See the list of commits since 1.1.8
See the list of PRs since 1.1.8
frenchi38
Re: Marlin 1.1.9
J'ai commencé a jouer un peu avec la version 1.1.9:
En gardent de la même configuration que dans la version 1.1.8, je n'ai pas vue une différence.
Par contre, hier j'ai activé le "Linear Advance 1.5 " et après calibration, le résultat est impressionnante: des surfaces beaucoup plus lisses, plus de ghosting.
Une bonne explication sur activation de cette fonction est : marlins-linear-advance-step-by-step (en anglais) ou ici: tuto linear advance (en français).
Prochaine étape pour moi va être de virer l’écran TFT et brancher Octoprint. Seule hic: le changement de filament, qui est très confortable avec l'écran TFT. J vais essayer d’écrire un macro sous Octoprint pour avoir la même fonctionnalité. A suivre ....
MTB
Re: Marlin 1.1.9
Message par MTB »
salut moi aussi je suis entrain de jouer avec
je test avec le lin advance et aussi avec S-CURVE ACCELERATION c'est vraiment propre
