Les images sont en .bin, on ne peut pas les modifier, il faut les fichiers source et tous les reconvertir en .bin avec un petit soft.
Le TFT est indépendant et ne fait qu'envoyer du G-code à l'arduino, ce n'est pas le firmware de la carte qui le gère, il a son propre firmware
Problème écran
Re: Problème écran
@Romaker,
Merci pour les précisions, je penses donc que dans l'état je ne peux pas faire grand chose...
Les fichiers sources sont dispo à quelques part ?
Merci encore pour ton aide.
Belle soirée.
Belle soirée.
Re: Problème écran
Tiens je t'ai mis un zip ici: https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... -RScnc.zip
Et il te faut le soft "img2LCD" pour les reconvertir en .img
Mais déjà télécharge la doc de ton TFT35 pour savoir dans quel format il faut que tes icônes soient.
Re: Problème écran
@Romaker,
Top, merci beaucoup je vais essayer de jouer avec.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Problème écran
As tu trouvé une solution ?
Re: Problème écran
Non au final j'ai recommandé un écran, j'ai pas trouver le temps de bosser dessus...
Bon courage pour ta recherche.
