Problème écran
Problème écran
Ma RS-CNC est montée, enfin ça à pris du temps... j'ai fait l'installation du firmware de la CNC et de l'écran, par contre je rencontre un petit soucis.
Je vous laisse voir la photo.
J'ai tenté de rechargé mais pas de changement. Une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Problème écran
MMMMMhhh
Essaye de re-télécharger les fichiers et de les installer avec une autre carte SD...
Re: Problème écran
Hello @Romaker,
J'ai tenté mais rien ne change.
Par contre je viens de me rendre compte que l'écran que j'ai reçu est un Makerbase TFT35 V 1.0.
Du coup c'est un 3.5p je penses que le problème vient de là.
Je dois recommander un écran ? Ou est-ce qu'il y a moyen d'adapter le firmware pour cet écran facilement ?
Merci d'avance
Steve
Merci d'avance
Steve
Re: Problème écran
Ha bah ouai, si tu as pas prit de TFT32 , ça doit venir de là à coup sûr !
Du coup re-balance dans un premier temps le firmware d'origine de ton LCD
Re: Problème écran
Yes j'avais pris un kit complet écrans, mks, fin de filament et wifi pour la i3 et du coup j'ai pas vu que l'écran était pas le bon...
J'ai fais le boulet.
Du coup je vais tenter de mettre le firmware d'origine, mais tu penses que c'est jouable d'adapter ? Ou je dois en commander un nouveau ?
Merci pour ton aide.
Et désolé pour le dérangement.
Re: Problème écran
Je ne connais pas ce modèle, mais à priori ça doit pouvoir s'adapter, remets déjà le firmware d'origine pour voir s'il fonctionne bien, et puis j'essayerai d'adapter le firmware à ce modèle en fin de semaine
Re: Problème écran
@Romaker,
Je pense que c'est les images qui sont plus adaptée. Car les cases reste fonctionnelle. C'est juste l'image qui apparaît floutée.
Le comportement de l'écran reste normal, je peux déplacer les axe, naviguer dans le menu correctement.
Désolé pour cette surcharge de travail.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Problème écran
@Romaker,
Concernant l'adaptation de l'écran TFT35 j'ai fait quelques recherche mais je suis très limité concernant les modifications de firmware, j'ai tenté 2 ou 3 choses qui n'ont pas marchée.
De ton côté tu as eu le temps de jeter un oeil ?
Je te souhaite une belle journée.
Re: Problème écran
Helo, non, j'ai vraiment pas eu le temps, et puis ce serait plus simple si j'avais un tft35 sous la main !
Tu voudrais faire quoi en fait que tu n'as pas réussi à faire ?
Re: Problème écran
Je pensais modifier les images pour voir si c'est elles qui pose mon problème d'affichage, si la taille n'est pas bonne.
Mais je penses qu'il faut les réinjecter dans le firmware après ?
J'ai essayé de modifier des infos dans le firmware de la CNC aussi pour voir si en changeant la taille de l'écran c'était bon mais rien ne change...
Et ne connaissant pas trop, j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus.
Je vais recommander un écran sinon, c'est pas bien grave, je l'utiliserai peut être pour autre chose on verra.
Merci encore pour ton aide.
