ESTLCAM / RS-CNC
McFlyCustom
ESTLCAM / RS-CNC
Message par McFlyCustom »
bonjour a tous.
la RS-CNC mange du Gcode?
faut il utiliser un postprocesseur pour ESTLCAM?
car celui si ne me fait que du *.nc ...
Re: ESTLCAM / RS-CNC
Oui bien sûr la RS-CNC fonctionne avec du G-code
En fait dans EStlcam il faut changer le nom des extensions de sortie: Paramètres > CNC program generation > Tu choisis Marlin, et en bas dans "file extension", tu remplaces "nc" par "gcode"
McFlyCustom
j'aime quand c'est facile :D
par contre ESTLCAM est limité a un seul changement d'outil...
Est ce qu'en faisant plusieurs gcode et en les assemblant à la main cela permet de pouvoir faire plus de changement?
