J'ai besoin de faire des impressions Bi-colore j'ai donc voulu activer le M600 depuis Marlin mais j'ai l'erreur suivante
#error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE currently requires an LCD controller." ce qui est logique pour les validation mais je ne voie pas comment contourner le problème avec le tft pour faire de pause au layer voulu, si quelqu'un à une piste.
Activation M600
Re: Activation M600
Salut
Et si tu essayais ça :
https://www.prusaprinters.org/color-print/
C'est génial et ça marche nickel
Re: Activation M600
Je ne connaissais pas tout merci pour ton retour.
Sinon j'avais un deuxième écran qui trainais j'ai donc remplacer les led pour brancher le deuxième écran pour contrôler la pause du M600, mais je préfère ta solution
Re: Activation M600
Tchao @R3ptor,
Tu peux m'en dire plus de ta modif, car je suis dans la même situation que toi. Un petit tuto ou un lien qui explique comment faire serait le bien venu.
Re: Activation M600
Heuu, les gars... ColorPrint ne fait que rajouter les M600 dans le G-Code là où vous lui demandez...
Ça ne change pas le problème qu'il faille un écran pour pouvoir valider le changement de couleur, il y a plein d'étapes affichée sur l'écran, éjection du filament, chargement du nouveau, purge, purge, purge, quand la couleur est ok, on repart.
Re: Activation M600
Pour ajouter le deuxième écran il suffit de le brancher sur les deux prise mais une contient les pins des LED donc les deux fonction ne peuvent être disponible en même temps.
Dans le marlin il suffit d'activer le M600 et de déactiver l'option led sinon le buzzer de l'écran va sonner sans s’arrêter et activer l'écran dans le marlin et inclure la bibliothèque 8gulib et le tour est jouer il y'a pas mal de tuto pour la procedure !
Arfff j'avais pas encore vérifier un test de Gcode en effet ... il dois bien exister une méthode avec le tft
Re: Activation M600
@R3ptor,
Merci pour les infos, tu peux m'en dire plus pour activer le M600 dans Marlin et ou désactiver les LEDs.
