Problème de finition des prints
Re: Problème de finition des prints
Oui c'est une bonne idée d'essayer avec un autre trancheur même si ça me parait bizarre. Par contre je n'utilise pas Cura, donc j'ai pas de profil tout fait.
cela ne va pas aider ...mais j'ai le même problème! je m'apprêtais à poser la question mais du coup tu l'a déjà posé !
pour ma part j'ai eu le problème deux fois au niveau d'un pieds d'un storm mickey (https://www.thingiverse.com/thing:1103281)
j'ai eu aussi un problème de redescente en Z sur la fin d'impression qui m'a arraché une oreille du coup (une sur micke et une sur batman!)
Je lance une reine des neiges (http://3dmag.org/en/market/item/1352/) en test et paf au bout de 2mm impression stoppée !!
dans les deux cas, j'ai éteins 'imprimante, rallumé, et l'impression à repris comme sur une coupure secteur ....
MAIS une foi l'imprimante stoppée, je ne peut rien faire, comme si tout étais buggé !!
Mon problème est que j'ai changé pas mal de truc avant d'avoir le problème (mais je n'avais pas déjà imprimé ces models):
- module extinction auto
- retendu un peut plus la courroie en x
- j'ai un bruits mécanique sur certains mouvement rapide que je ne parviens pas a identifier
j'ai vu qu'il pouvais y avoir des problèmes de carte SD ...je ne peut pas retirer la mienne, print d'esla en cour, mais il et préconisé de prendre quoi ?
Je n'ais pas fait de prise d'air extérieur pour refroidir la carte (je suis en caisson, de 35 à 38 degrés à l'intérieur).....
Le moteurs sont chaud .....mais pas plus qu'avant
j'ai imprimé des piesces "mecaniques", comme par exemple toutes la tete d'impression i3rs...en secour...et je n'ai eu aucun problèmes !! sur les figurines j'ai l'impression que ça secoue beaucoup plus ....?????
j'essaye de trouver sur le net et je tombe la dessus :
J'ai eu un problème similaire sur mon UM+, en charchant j'ai trouvé je ne sais plus où que ce type de problème pouvait être lié au fait de ré-écrire le fichier sur la carte (avec cura) en utilisant le même nom.
Il y aurait dans ce cas une mauvaise gestion du fichier qui fait qu'au final le gcode de la nouvelle version du fichier est mélangée avec le gcode de l'ancien fichier, bref un gros bazar !!!
Depuis que je supprime les fichiers avant de les ré-écrire, je n'ai plus de soucis.
Pour ma part je suis sur d'avoir ré-écrit sur le fichier mickey et elsa avec le même nom de fichier ....mais je suis sur slic3r ....A tester au cas ou !!
Edit 1 : pbs de faux contact, micro coupure sur le module de chauffe de la tête d'impression : je n'y crois pas ...ça planterais a des endroit divers et variés! pas tjs au même !!
Gros print en cour ...1 % et déjà trois"freeze" dont deux a moins de 2 mn d'intervale .....arret, remise ne route reprise de l'impression ...
ce n'est pas un problème d’écriture sur la carte sd, je suis passé par le pc puis formatage de la carte puis copier coller ...reste le débit de la sd .....je testerais avec mes sd de camera vidéo...classe 10..........
print de 6h ....si il faut intervenir toutes les 2mn .....
ensuite je teste cura ...ou faire le slice sur la derniere version de slic3r sans passser par repetier ? c'est possible ?
Effectivement, on dirait le même souci que moi.
Pour le moment, je n'ai pas trouvé la solution ou même l'explication qui permettrait de débloquer cela.
Depuis, j'ai fait d'autres prints qui se passent très bien, mais sur celui qui me pose problème c'est systématique.
J'ai le même problème que vous...
18:38:52.908 : N3534 G1 X115.750 Y124.589 E12.06462*98
18:38:52.924 : N3535 G1 X115.538 Y124.955 E12.07903*105
18:38:55.678 : Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0
18:38:55.678 : Error:Printer halted. kill() called!
Vous avez trouvé la solution ? moi ça coupe pas toujours au même endroit mais maintenant c'est systématique...
Help
Help
J'ai eu le cas l'autre jour sur une de mes printeuses, c'était un faux contact dans les câbles rouges de la cartouche chauffante, juste à l'arrière du chariot X
Ok merci je test ce soir !
Romain comment as tu règlé le problème ? en les isolants ?
j'ai commandé d'autres cartouches chauffantes, et en attendant j'avais isolé le faux contact avec une soudure.
Bonjour vincent69,
Pour ton bruit mécanique non identifié, regarde tes Lmu8 de l'axe Y. J'ai eu le même problème.
