Script de départ
JMTIT33
Script de départ
Message par JMTIT33 »
Bonjour
Quelqu'un aurait la ligne de gcode de script de départ pour déposer une ligne de plastique sur le bord du plateau après l'autoleveling ? Ceci afin de purger la buse avant de commencer l'impression . (comme chez PRUSA ! )
vincent69
Re: Script de départ
Message par vincent69 »
je comptais le faire .....mais je n'ai pas pris le temps !
A mon avis il "suffit" de faire une pièces (pastille) de 0.1 0.2 mm de le mettre la ou on veut virtuellement sur repetier (au fond a droite)
de trancher.
Puis de récupérer les ligne de code a partir du moment ou la pièce s'imprime
de copier coller dans le start g code
ou un truc du style pas loin ......
JMTIT33
Rebonjour !!
Si ça interresse quelqu'un, j'ai fini par faire des essais de script de départ, et après quelques heures j'ai trouvé .
Le voici et ça fonctionne parfaitement, la buse se purge au bord du plateau et l'impression commence sans patés :
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ; start with the fan off
M280 P0 S160 ; Bltouch alarm release
G4 P300 ; delay for Bltouch
G28 ; home all axis
G29 ; autolevel
G1 F1000.0 ; prepare to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X0.0 Y0.0 Z0.10 E0.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 Y0.0 Z0.10 E10.0 F1000.0 ; intro line
Lebress
Message par Lebress »
Merci à toi je vais tester.
Septimus
Message par Septimus »
JMTIT33 pour moi qui suis un peu à la ramasse peux-tu me dire
ou on met ton mini programme ?
J'ai compris le principe et j'aimerais bien le mettre en oeuvre .
JMTIT33
Salut Septimus
Tu fais un copier et tu colles dans le Script de départ de ton logiciel de tranchage.
Je mettrai une photo dans la soirée...
Bonne journée
Lebress
Hello @Septimus,
Au cas ou tu n'aurais pas trouvé :
Ouvrir Repetier Host
Onglet Trancheur
Bouton Configuration
Dans la fenêtre qui s'ouvre de Slir3r :
Onglet Réglage de l'imprimante
Dans la colonne de droite
G-code personnalisé
Là tu retrouves le G-code de début et celui de fin
Tu rajoute dans celui de début les lignes manquantes
Tu clic sur disquette pour sauvegarder ta modification, mais assure toi avant que dans
le champ à droite c'est bien I3-RS qui est affiché, sinon choisi le.
Voilà c'est fini. Il ne reste plus qu'a faire tes essais.
Septimus
Bonsoir Lebress,
ça marche :D :D
A+
vincent69
Bonjour.
La commande g12 a activer dans le configuration.h à l'air sympa...ça permet de faire des zig zag sur le plateau pour nettoyer....
JMTIT33
Hello
Désolé, J ai pas eu le temps de mettre une photo car j'étais malade jusqu'à ce matin !!
Mais heureusement que lebress à pris la relève... merci
