Sleepless in Seattle
- Patient0x00
A mon tour d'ajouter mon travail. Ma RS-CNC est complete et operationelle mais je n'ai pas encore testee.
La raison est toute simple, je veux refaire le plateau pour mettre un systeme de T-Slot pour attacher les pieces a usiner. J'ai pas confiance dans ce que j'ai fait pour le moment.
L'autre raison est que j'ai une … hum … aversion pour la poussiere. Comme je dois couper du MDF et d'autres materiaux pas trop bon a respirer, , il me faut une solution pour aspirer la poussiere generee. Donc j'ai sorti Fusion360 et modeliser quelques choses. Les brosses sont de chez McMaster-Car et s'attache dans la rainure sous la plaque. J'ai fait en sorte de pouvoir retirer une partie du "dust shoe" pour pouvoir avoir acces a la fraise et pouvoir la changer. La partie rouge coulisse en place et est retenue par deux aimants.
Si tout se passe bien, je devrais commencer a tester ce week end. Crossing fingers...
Frederik
Frederik
Re: Sleepless in Seattle
Ça a l'air sympa Frederik, on attend la suite
Arrghhh !!L'aspiration, Gross problème !!
Cette semaine j'ai testé ça :
Vue en coupe :
comme vous pouvez le voir je récupère le souffle de la Katsu qui est dirigé vers l'aspi
En vrai , cela donne ceci :
et pour bloquer l'arbre et changer de fraise :
Résultat : pas top, mais plus de poussière et copeaux répartis aux quatre coins de la fraiseuse
Donc , j'attend les résultats de "patient0x00"
A+
Vue en coupe :
A+
- Patient0x00
Une petite mise à jour. J ai fini ma dust shoe mais j ai dû refaire le design pour être un peu plus compact et pour pouvoir supporter le tube de l’aspirateur un peu mieux.
Teste probablement après demain car je dois finir d installer des t-tracks pour maintenir les pièces en place. Frederik
Superbe Frederik ! c'est de loin le design de dust shoe le plus aboutis que j'ai pu voir jusque là
Bonjour, quelles sont les résultats de ce système d’aspiration ? Il a l’air top. Merci.
- Patient0x00
C est moyen. L’aspiration est un peu trop décentrée et ne capture pas les coupeaux les plus lourds. J ai quelques idées pour améliorer mais je dois conclure un ou deux projets.
Mon idée est de créer un conduit depuis mon port vers le “bit”. Ça devrait permettre de générer assez de suction à proximité.
L autre option plus simple est de créer un coude depuis le port orienté vers la zone de coupe.
Chapeau en tout cas parce qu'à mon avis, le dust-shoe c'est indispensable en atelier, si on veut éviter d'avoir un masque à cartouches à la Dark Vador sur le nez en permanence alors qu'un simple masque à poussière pourrait suffire, surtout si comme moi la taille de l'atelier est plus que limitée (12m²)
Je vais suivre ça de très près
- Patient0x00
J ai aussi un aspi central à particule de 1 et 3 microns qui tourne en plus... débit change mon air dans l atelier 8 fois par heure.
Le seul système d'aspiration valable que j'ai vu sur la toile !!
