Problème Ecran i3rs
R3ptor
Problème Ecran i3rs
Message par R3ptor »
J'ai enfin fini de monter ma I3RS, sous Repetiter Host l'imprimante répond parfaitement à toutes les commandes, monter en température mouvement ...
Cependant depuis l'écran TFT rien ne répond (j'ai bien flasher celui-ci) aucune commande ne répond comme ci celui ne communiquais pas avec la Mks, j'ai pourtant tout vérifier plusieurs fois, quand je rentre pour mettre la tète en chauffe cela reste afficher 0/180 pour la température, la température ambiante ne s'affiche même pas, je ne voie pas ce que j'ai louper ? J'ai tout le matériel recommander du site Mks 1.4 et tft .
domi33
Re: Problème Ecran i3rs
Message par domi33 »
J'ai eu un écran qui s'allumait correctement, mais le tactile ne fonctionnait , il ne se passait rien quand j'appuyais sur un icone
J'ai changer d'écran et c'est ok
Avant de commander un nouvel écran, il faudrait tester le câble , fil par fil pour voir si c'est pas lui qui a une prise mal sertie
R3ptor
Oui je n'ai pas penser je vais tester, merci pour le reclassement du post ;)
R3ptor
J'ai tester le câble il est bien fonctionnel ! :s
Après ça peut aussi venir d'un contact sur la prise du TFT ou de la carte... mais plus dur à tester
Comme ça fonctionne sous repetier host, ça vient pas du firmware...
R3ptor
Dans le doute je viens d'installer le firmware d'origine de l'écran, je récupère désormais la température, je peux lancer la chauffe du bed et de la hotend !
:shock: :shock: sûrement un fichier corrompu
Re-télécharge et re dézippe le firmware I3-RS
domi33
Hélas pour moi, c'est bien l'écran, en chargeant le firmware RepRap, j'ai un icone qui clignote en permanence.
Avec le firmware de la i3-RS je ve vois rien
En "triturant" l'écran j'arrive à récupérer la fonction tactile mais pas longtemps.
Un mauvais contact quelque part, je n'ai toujours pas trouvé
https://photos.app.goo.gl/pNAHhr8LyEfcGCMJ8
Didier
Message par Didier »
Si tu n'as pas une autre nappe, tu peux faire un essai en retirant avec la plus grande délicatesse les protections pvc des connecteurs sur la carte mère et sur la carte tft.
Cela permettra d'enfoncer plus profondément les connecteurs de la nappe pour avoir un meilleur contact.
