le choix des fraises
Re: le choix des fraises
HSS il me semble, elles viennent de Chine en plus, je fais plus de 15 jobs de 30min avec la même fraise avec les valeurs données plus haut, et je la change juste en maintenance préventive, elle pourrait encore encore en faire
Re...
J'ai cotinué mes essais ..
Donc la fraise droite cassée , au bout de 30mm
Fraise hélicoïdale 1 dent , on dirait que la forme à été découpée au laser !!! ça fume beaucoup
Fraise hélicoïdale 2 dents impécable
Toutes sont en carbure
Vitesse N° 5 en théorie 27000 tours , mesurée 31000 (va savoir !!)
Est-ce que par hasard vous avez des liens sur Ali ou Bang pour des fraises pour usiné du MDF, c'est ce que je vais utiliser essentiellement avec ma CNC.
Merci d'avance et belle soirée à tous.
Le paquet de 10 en 22mm de long, ce que j'utilise principalement. T'en trouves aussi en 17mm de long (c'est légèrement plus rigide, mais pour du mdf, on ne voit pas la différence, surtout que le mdf est souvent vendu en 18mm d'épaisseur, donc vaut mieux les 22mm):
https://www.aliexpress.com/item/10-piec ... 5acf684e84
Et franchement, ça dure longtemps. T'en casseras sûrement 1 ou 2, donc prends une boîte de 10 direct vu le faible prix.
@Aze,
Super merci beaucoup pour tes conseilles.
Je vais commander directement les 10 effectivement, vu le temps que ça met pour arriver, j'aimerai pas me retrouver coincé.
Bonne soirée et encore merci.
