le choix des fraises
McFlyCustom
Message par McFlyCustom »
salut à tous.
j'ai commencé la RS-CNC (commencé car les chinois la prennent cool sur la livraison :twisted: :twisted: ) et que j'en prends un peu chaque mois histoire de pas affoler mon banquier :lol:
Je pense partir sur une des broches dans la nomenclature fourni dans les fichiers de la RS-CNC (il me semble en avoir vue une avec une variation de la vitesse de coupe et se sera celle si)
Dans un premier temps pour tester mes premier gcode je pensais faire des test sur du poly-machin extrudé (celui pour l'isolation sous planché chauffant vendu dans mon brico-chouette voisin)
la broche est vendue "nue" donc me faudra acheter des fraises ... CQFD
- faut il une fraise particulière en fonction des matériaux travaillé? (mousse, bois, alu)
- comment être sur que la fraise aura la queue à la bonne taille (la taille de la pince dans la broche)?
- auriez vous des adresses où le prix soit sympa (avec une qualité convenable tout de même) ?
- quel est le retour des fraises asiatique (banggood/aliexpress...) ?
n'hésitez pas à donner vos liens habituel dans vos réponses :)
:ugeek:
Septimus
Re: le choix des fraises
Message par Septimus »
L'avantage des fraises de nos amis de l'empire du milieu
c'est si on en casse ce n'est pas grave (enfin pas trop ...)
Je dois avoir une boite queues de fraises ,presque trente , que je garde , soit pour faire des mesures , soit pour voir si
je pourrais les affutées pour les utilisées autrement .
En France il y a
https://www.cncfraises.fr/
en Allemagne :
https://www.sorotec.de/shop/End-Mill-Sp ... 1-0mm.html
ou là-bas , très loin :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Je t'ai mis un modèle pour le PVC
Personnellement je les ai toutes achetées chez Ali.....
un peu chez Bang.... et aussi chez Eb....
Cordialement
McFlyCustom
merci pour les liens.
cependant, ce que tu m'as donné en lien c'est pour des queues de 1/8' (3.75mm)
la katsu est fourni avec des grip en 1/4 (6.35mm) et 3/8 (9.53mm)
le grip en 1/8 ce trouve où ?
McFlyCustom
merci,
ces quelques liens sont déjà une mine d'Or.
Me reste une question un peu plus technique:
est ce qu'une fraise Bois fait aussi pour du plastique ou de la mousse?
j'imagine que le matériel de coupe pour de l'alu doit être également différent?
Septimus
Dans mon cas,(mais je ne suis pas une référence)j'utilise les mêmes fraises
pour le bois et le PMMA (plexi)
Seul change les vitesses de coupe et d'avance
Bois= V 17000 t/mn Fraise 1 ou 2 dents hélicoïdale avance 800 mm/mn (c'est lent!!) hauteur de passe suivant la matière de 0.5 à 1.5 mm
avec le MDF les fraises peuvent devenir noir (elles brulent) vitesse ou avance trop rapide
Plastique V 2400 t/mn Fraise 1 ou 2 dents hélicoïdale avance 400 mm/mn et passe de 0.4 ou 0.5mm
L'idéal c'est quand même de se faire des plaquettes d'essais en notant dessus les références d'usinage
A+
Pour le MDF j'emploie des fraises 3mm 2 lames droites, 300mm/min passe de 8mm d'un coup ! La fraise est nickel, ne noirci pas et dure très très longtemps
Septimus
J'ai des fraises droites ,mais je dois dire 8mm d'un coup ,j'oserais pas..!!! (elles font 22 mm de longueur de coupe)
Tu as combien de longueur de coupe sur la fraise ?
Et à combien tu tournes ?
elles font 22mm de long aussi, je suis en vitesse 5 sur la Katsu
Septimus
Yep,
Je viens de réaliser un essai Fraise dia 3mm, long 22mm en théorie carbure , avance 300mm/mn, passe de 5mm
27000 t/mn
...clac !!! (au bout de 30 mm)
Marche pas chez moi!!
C'est fraise carbure ou HSS que tu utilises ?
