Câblage moteur
Posté : 09 sept. 2018 20:43
par oufman
Afin d'éviter les problèmes, je préfère poser la question.
Ci-dessous les informations concernant les câbles de mon moteur :
C'est pas très clair pour moi, mais pouvez-vous me dire si c'est juste :
BLK = A+
GRN = A-
RED = B+
BLU = B-
Sinon j'ai câblé tout le reste, il ne me reste plus que les moteurs. Et j'attends toujours mes poulies avec roulements, j'ai hâte de la mettre en route.
Merci pour votre aide, et belle soirée à tous.
Re: Câblage moteur
Posté : 09 sept. 2018 21:27
par vincent69
bonjour,
le rouge et le bleu vont ensemble
le vert et noir vont ensemble
donc si tu branche comme tu as noté tu n'aurra pas de problème mis a part peut être comme moi les couleurs inversées : j'ai du retourner toutes mes prises de 180 degré sur la platine
Bonne soirée
Re: Câblage moteur
Posté : 10 sept. 2018 08:05
Hello Oufman,
en général il ne faut jamais changer l'ordre des fils sur la prise d'origine, ils sont sertis par paires côte à côte, et si au premier test les directions sont inversées, tu as juste à retourner les prises à 180° comme Vincent a fait
Re: Câblage moteur
Posté : 10 sept. 2018 08:23
par oufman
Merci à vous 2 pour vos précisions.
Je vais du coup pouvoir finir mon câblage.
J'ai refait les connecteurs car j'ai raccourci les câbles d'origine, je voulais arriver à voir encore qqch dans le boitier
Belle journée à tous.
Re: Câblage moteur
Posté : 10 sept. 2018 13:20
par Christ84
Il faut s’équiper de la pince à sertir les connecteurs Dupont (j’en ai vu sur amazon) car refaire les connecteur à la pince plate, ça a été la galère avec quelques faux contacts.
Re: Câblage moteur
Posté : 10 sept. 2018 15:40
par oufman
Je confirme, c'est pas génial avec la pince plate, mais je me suis équiper justement.
Re: Câblage moteur
Posté : 10 sept. 2018 22:13
par vincent69
attention, le sertissage c'est un science exacte même si on a la bonne pince !
En fonction du diamètre de fil il faut la bonne pige, si pas de piges différentes ...il faut surtout pas ce tromper de diamètre !
Dans mon job on évite les connections serties à cause des vibrations (on utilise wrapping)
Du coup je me suis pas embêté : j'ai tout soudé ! au moins il n'y aura pas de questions à ce niveau !!
Re: Câblage moteur
Posté : 29 mars 2019 10:22
par Mikegiver33
Avec une "3eme main" et la pince adhéquate, je fais une soudure et après je sertis (ceinture et bretelles
pour mon cas personnel, les fils des moteurs se terminent avec des prises JST-XH des deux côtés, donc on ne peux pas faire pivoter la prise sur la carte, et on ne peux rien faire d'autre de ce côté là.
Par contre côté moteur, faire comme sur le schéma ci-dessus tout en respectant les couleurs de tes fils et le moteur tournera dans l'autre sens...CQFD
