Adresse en allemagne
Christ84
Message par Christ84 »
Lors du montage de mon imprimante j’ai eut quelques soucis de qualité avec les axes lisses pour les X et les Y,
Sur alliexpress les dimensions ainsi que la rectitude des axes n’etaient pas bon. 390mm au lieu de 360mm et deux point de courbures sur chacune des tiges ce qui causaient des points durs lors du deplacement du chariot en X.
Du coup j’ai cherché une solution rapide et trouvé un site allemand (https://www.dold-mechatronik.de/) j’en ai profité pour commander à nouveau des profilés coupés aux bonnes dimensions ( au cas ou je monterais une deuxième I3 rs) car la coupe avec une scie à onglet plus les taraudages des 16 troues à 3 passes chacuns, j’y ai passé plus de 3 heures. Et un peu foiré un pas de vis.
La commande faite le dimanche, j’ai reçu les tiges ainsi que les profilés le samedi.
Nickel. Plus chers que les site chinois, certe mais le projet je l’ai commencé fin juin et si près du but, je ne voulais pas attendre encore 3 semaines.
C’était Juste pour faire partager une bonne expérience.
marcqg
Re: Adresse en allemagne
Message par marcqg »
Pourrais-tu me montrer ce que tu as commandé ?
Je ne trouve pas comment donner les tailles de coupes et le taraudage.
Mon allemand est un peu rouillé ^^
Christ84
Bonjour
Aluminiumprofil 20x40 I-Typ Nut 5 - ZUSCHNITT bis 1200 mm (9,00 EUR/m + 0,25 EUR pro Schnitt) (62019-SZ1)
Length in 100mm steps: 200mm
+ Length in 10mm steps: 20mm
+ Length in 1mm steps: 7mm
Quantity: 2
2,31 EUR 4,62 EUR
Length in 100mm steps: 0mm
+ Length in 10mm steps: 90mm
+ Length in 1mm steps: 6mm
Quantity: 2
1,12 EUR 2,24 EUR
Christ84
Par contre je ne sais pas si les profiés peuvent être choisis en noir. Je les ai reçu en couleur alu.
Pour les tiges lisses :
Präzisionswelle 8mm h6 geschliffen und gehärtet - ZUSCHNITT bis 1200mm (13,00 EUR/m + 0,25 EUR pro Schnitt) (70021-SZ1200)
Length in 100mm steps: 300mm
+ Length in 10mm steps: 30mm
+ Length in 1mm steps: 0mm
Quantity: 2
4,58 EUR 9,16 EUR
+ Length in 10mm steps: 60mm
Quantity: 2
4,97 EUR 9,94 EUR
Schnitt c’est la coupe à 0,25€
Et il reste les taraudages à faire quand même
marcqg
Merci pour les infos :)
