Sur le schéma, il est indiquer de câbler dans l’ordre jaune, marron, orange. Dois-je réorganiser la prise dupont? Car ma prise est en jaune,orange, marron
Cablage du blTouch
Re: Cablage du blTouch
pour moi aussi l'ordre étais "différent", j'ai respecté les couleur pour que ça arrive dans le bon ordre sur la carte.
bon montage
bon montage
Hello , oui il faut respecter les couleurs du schéma du tuto
Merci,
Le démarrage s’est bien déroulé les mouvements dans les bonnes directions. L’amorçage du filament s’est bien passé, mise en température puis avance. Par contre les touches avec la sonde sortent du plateau les x au maxi et sont au bord pour les mini.
Tu as bien un plateau de 220mm de cotés ?
Romain, je crois que ce sujet est "résolu" par celui-ci
Bonjour a tous
J'ai peut un problème de câblage sur le BlTouch,ça ne marchais pas au début avec le câblage d'origine.
Le câblage d'origine en partant du haut de la prise
Orange/Rouge/Marron en branchant dans ce sens ça déconnectais la carte MKS,j'ai d'ailleurs cru quelle était HS.
J'ai interverti la prise donc en partant du haut Marron/Rouge/Orange plus de problème carte et le BlTouch est allumé bleu mais ne sort pas sa tige de palpation.
J'ai donc interverti de nouveau les fils mais ce coup ci sur la prise pour retrouver le câblage préconisé par Romain ,c'est a dire en partant du haut Orange/Marron/Rouge ,Bingo il sort sa petite bi...mais ne devient pas bleu et ça chose rétractée il est tout Rouge.....Que dois je penser
Bon trêve de plaisanterie j’espère que vous avez compris mon problème,certainement de nouveau un problème de câblage.
Bye Hervé
Bye Hervé
