MMU V2.0 rs ?
Re: MMU V2.0 rs ?
Quelques infos sur l'avancement de la carte électronique
Prusa utilise un ATmega32U4 comme microcontrôleur le même que les cartes arduino micro avec des drivers de moteur Trinamic - TMC2130-LA, très compliqué à trouver
Le but est de réaliser une carte d’accueil pour une arduino micro et trois cartes fille TMC2130-LA et de changer le firmware le moins possible
Une petite vue du routage en cours
Il faudra réaliser une modification de la méca pour la nouvelle carte élec et l’adaptation des moteurs avec coupleur
voilà voilà
voilà voilà
Re: MMU V2.0 rs ?
Les cartes filles à enficher sont le moyen le moins cher qu'on ait trouvé pour sourcer le micro et les trinamic, mais l'inconvénient c'est que ça ne rentre plus sur la taille de la carte d'origine. Même avec du CMS, ça ne rentre pas sur la carte, alors imaginez sans.
Re: MMU V2.0 rs ?
Un peu de news
J'ai fait une séparation en deux de la carte électronique pour réduire les coûts de fabrication et j'ai commandé l'ensemble ce weekend
Carte de pilotage
Carte de drivers moteur
Hier j'ai découvert qu'il y avais déjà des cartes assemblées disponible sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/Clon-Pru ... 50112.html
Les trois moteurs
https://fr.aliexpress.com/item/Prusa-i3 ... 72790.html
Merci les chinois aucun respect pour les personnes qui copie ...
Je vais quand même avancer sur cette solution plus low cost avec l'achat des moteurs et des coupleurs (réutilisation plus facile )
Carte de pilotage
Les trois moteurs
Re: MMU V2.0 rs ?
Purée ils ont pas trainé les Chinois
En tout cas super boulot Alfique
Re: MMU V2.0 rs ?
Très beau boulo deja
Re: MMU V2.0 rs ?
Question bete, on pourrait imaginer intégrer ces pieces chinoises et faire un MMU sur la RS?
là c'est un truc énorme, ça veut dire faire aussi bien que Prusa. Hors il n'y a aucun fabriquant d'imprimante qui lui arrive à la cheville technologiquement pour le moment.
J'entends niveau:
- lit chauffant
- calibration
- TMC2130
- laser filament runout sensor
- MMU
- facilité d'utilisation
Car faut bien se le dire, pour avoir essayé une MK3 d'un amis, c'est une imprimante fantastique même si je trouve que la RS est meilleur sur certain points:
- axes Z bien mieux pensé donc qualité de print
- extruder ultra précis
- écran tactile
Pour l'instant il me manque encore un vrai wifi comme sur la carte DUET qui est top de chez top!
BiBy
J'entends niveau:
- lit chauffant
- calibration
- TMC2130
- MMU
- écran tactile
BiBy
Re: MMU V2.0 rs ?
Salut à tous,
AlfiQue, impressionnant travail! grand respect.
comment tu penses gerer la partie firmware?
un super upgrade pour nos RS, c'est énorme!
BiByatch
BiByatch
Re: MMU V2.0 rs ?
Si ce n'est pas AlfiQue qui gère la partie firmware, ça devrait être moi dans ce cas.
Côté MMU2, le but est de rester au plus près du firmware d'origine, peut-être juste bouger une pin ou deux.
Côté I3-RS, il n'y a pas grand chose à faire en définitive, pour simplifier, juste récupérer les commandes 'T' du G-Code, les transmettre au MMU et attendre son OK.
AlfiQue travaille sur une alternative, faire faire ce travail par octoprint, ce qui permettrait en théorie d'utiliser le MMU2 comme une Palette et le rendre compatible sur toutes les imprimantes.
