+1 quand est il au final ? Allo AlfiQue !!!
MMU V2.0 rs ?
- Terrible45
Re: MMU V2.0 rs ?
Des news ! des news !
Alors ...j'ai finalement commandé la version chinoise de la carte électronique qui est un peu plus chère que mes cartes perso mais qui est la même que prusa, pour éviter trop de modif méca
Ensuite j'ai eu beaucoup de problème pour la communication entre la machine et le MMU2
Une grosse bataille dans le Marlin avec l'aide de Kachidoki et finalement il reste un problème d'incompatibilité avec le Marlin 1.1.x
La solution est le passage à Marlin 2.0, qui a moins de contrainte avec l'utilisation des ports séries de la MKS
Une fois ce problème de communication résolut et une reconfiguration du Marlin 2.0.... Voici le début des problèmes de fonctionnement ....
Il me reste plusieurs problèmes :
- l’adaptateur fonctionne moyennement bien, il y à beaucoup de problèmes pour attraper le filament --> résultat du Air printing ©
- Aux changements d'outil la machine effectuer des balayages de gauche à droite sur la tour de purge afin de préparer l'extraction du filament et de créé une forme plus pointu, une fois cette étape effectuer la machine commence le rétracte et là c'est le drame, impossible pour l'extrudeur de faire sortir le filament ....
- Le dernier problème est le barillet qui pendant l'approvisionnement du filament vers la machine tourne un peu et empêche le roulement d'appuyer
Exemple de forme pour le bout de filament
photo du MMU2 à l'extérieur de caisson
Test d'impression avec l'adaptateur pour le tube PTFE
Voilà voilà
J'ai encore du boulot et peu de temps ....
La prochaine étape est l'impression de la tête Prusa MK2.5 pour faire un essai avec des Bondtech
Voilà voilà
- Terrible45
Re: MMU V2.0 rs ?
merci du retour c'est cool . Bon courage pour la suite...
Re: MMU V2.0 rs ?
Superbe avancées!! félicitation, c'est trop la classe!
Vous vous rendez compte que lorsque ça va etre au point, ce système pourrait devenir universel pour toutes machines sous Marlin 2.0 sur des cartes 8 et 32 bits.
Je suis très admiratif.
Pour le pb d'attraper le filament avec l'extruder, c'est certainement le gros avantage du Bondtech dual gear!
Re: MMU V2.0 rs ?
Depuis hier, Marlin 2.0 gère officiellement le MMU2.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/12967
Voilà qui devrait simplifier votre travail.
cordialement
Jc
cordialement
Jc
Re: MMU V2.0 rs ?
avez vous avancé sur le projet?
Re: MMU V2.0 rs ?
Quelques news Depuis le temps
Suite à tous mes problèmes et le peu de temps que j'ai réussi à m'accorder, voici les dernières modifications
Impression de la nouvelle tête MK2.5S de prusa (ci-joint un adapteur pour BLtouch)
J'ai utilisé un Heat break de chez Trianglelab (all metal 1.75mm sans PTFE !)
La pièce est de très bonne qualité (conf : le post de Kachidoki)
Pour le moment j'ai encore quelques problèmes avec le capteur, je pense à un bug soft
J'ai aussi commandé un tube PTFE de diamètre intérieur 3 (j'ai quelques blocage dans le tube)
voilà pour le moment
Re: MMU V2.0 rs ?
je viens de tomber sur ce tuto tres bien détaillé et en français:
https://sites.google.com/view/mmu2br/accueil
- Terrible45
Re: MMU V2.0 rs ?
Merci du partage sacré taff !!!
Re: MMU V2.0 rs ?
Après plusieurs mois de travaille je vous présente mon imprimante.
J'ai réalisé plusieurs améliorations dans le but de pouvoir imprimé avec le MMU2.
J'utilise une carte MKS GEN L V1.0 avec des TMC2100 et un écran LCD.
Je peux imprimé sur une surface de 220x220 moins les coins arrondie.(Modification pour une impression large pour un amis).
Aujourd’hui tous est fonctionnelle et avec une qualité d'impression génial.
Si vous avez des questions j'essayerai de vous répondre.
Pour info il y a encore des bugs dans Marlin 2.0.x BugFix. Le capteur de filament n'est pas pris en compte dans le MMU2 par exemple.
