MMU V2.0 rs ?
AlfiQue
MMU V2.0 rs ?
Message par AlfiQue »
Je lance le sujet à propos du nouvel addon de chez Prusa le MMU V2.0, qui permet l'impression avec 5 couleurs différentes
https://shop.prusa3d.com/en/printer-upg ... e-kit.html
Video : How does the Multi Material Upgrade 2.0 work?
Les différents fichiers disponible sont :
- la carte électronique avec la bom
- le firmware de la carte MMU
- les pièces à imprimer
- la doc
Pièces méca :
- Roulement 625 : 9x
- M3x10 27x
- M3x18 : 4x
- M3x20 : 2x
- ressort : 5x15s : 2x
- M3nS (écrou carré) : 20x
- écrou cuivre : 1x
- écrou M3 : 4x
- écrou M3 : 1x
- Tige 5x16sh : 8x
- Tige 5x120sh 120mm : 2x
- Galet extrudeur : 5x
- tube PTFE : 4x2x19 : 5x
- tube PTFE 4x2x650 : 5x
- tube 5x6x25bt : 2x
- lame cutter
Piècess électrique :
- Moteur extrusion (type ?)
- Moteur avec tige (longueur ? / type ?)
- Moteur avec tige trapézoïdal (longueur ? / type ?)
- FINDA + bille
Sites avec des infos :
- MULTI MATERIAL UPGRADE 2.0 IS HERE!
- A Wild MMU2 has appeared!
- MMU V2 Prusa I3 MK3|2.5
Multi-Material Filament Loader
Pourquoi ne pas créer notre propre version pour la I3-RS ?
Modifié en dernier par AlfiQue le 10 sept. 2018 13:29, modifié 1 fois.
Re: MMU V2.0 rs ?
Hello !
ça m'a effleuré l'esprit à un moment, mais c'est quand même une sacrée usine à gaz pour ce que ça apporte, faut vraiment en avoir l'utilité !
Re: MMU V2.0 rs ?
Je vous dirai si ça marche quand j'aurai reçu le mien.
:mrgreen:
AlfiQue
Re: MMU V2.0 rs ?
RoMaker a écrit : 06 sept. 2018 12:29 Hello !
Je vais quand même créer une version DIY, je pense que d'autre personnes seront intéressées, le but est d'imprimer facilement en plusieurs couleurs
je prévois de concevoir une hypercube avec changement d'outils afin d'éviter les problèmes de contamination avec le filament support et d'avoir la possibilité d'avoir des tailles de buses différente
Re: MMU V2.0 rs ?
Un peu d'eau au moulin en partant de cet assemblage : https://www.thingiverse.com/thing:3080920
J'ai relevé les dimensions des moteurs.
Le "classique" :
Le "long" :
Le "bizarre" :
Le classique et le long ont des arbres à méplat. Le bizarre a une tige trap intégrée. L'utilisation de NEMA17 standard ne devrait pas poser de problème, moyennant l'ajout de pièces intercalaire pour utiliser des coupleurs.
Le point "dur" pour le moment, c'est s'il faut remplacer la PINDA (ou FINDA ici) par une autre sonde inductive plus grosse, il n'y a pas vraiment de place pour juste agrandir le trou :
Côté PCB, on a la place qu'on veut, on peut pousser les murs sur le dessus et le dessous sans impact fonctionnel.
MTB
Re: MMU V2.0 rs ?
Message par MTB »
jolie projet ;)
Make Tomorrow Better
SAMY
Re: MMU V2.0 rs ?
Message par SAMY »
N ayant pas les compétences pour le faire , mais je trouve que c est un super sujet complémentaire à la Rs que je suis sur le point de finir , vais donc suivre de près !! :D
Re: MMU V2.0 rs ?
Ouai c'est beau !
Re: MMU V2.0 rs ?
En tout cas quand on regarde les tripes en vue coupe, ça parait même trop simpliste. :lol:
Je corrige le lien pour le firmware de la carte MMU => https://github.com/prusa3d/MM-control-01
L'autre lien c'était pour le firmware côté imprimante.
J'ai regardé dans le code, c'est vraiment basique, en même temps le principe utilisé n'est pas très compliqué en lui-même. Bon il y a juste des endroits qui me font sourire quand je vois des boucles de retry avec en commentaire :
Code : Tout sélectionner
for (int c = 5; c > 0; c--)   // not really functional,
{                             // let's do it rather more times to be sure
    // Un peu de code ici
@AlfiQue, tu veux bien parler un peu de l'ébauche côté PCB ? Juste pour montrer les choix techniques.
Re: MMU V2.0 rs ?
MDR les commentaires de code :lol:
