MMU V2.0 rs ?
BiByatch
Re: MMU V2.0 rs ?
Message par BiByatch »
Les gars vous faites quoi comme metiers dans la vie!??
mes post n'apportent pas grand chose au projet, mais je vous encourage à ma manière!
top top!!
stefstefstef
Re: MMU V2.0 rs ?
Message par stefstefstef »
hello!
je suis avec attention la re-création du MMU 2.0
j'ai des soucis avec un extruder cyclops pour du bicolore et le MMU 2.0 résoudrait je pense mes problèmes...et ouvrirait un horizon..
pour quoi ne pas utiliser la carte clonée par les Chinois sur aliexpress ?
le câblage est sur l'AUX3 de la rambo, surement le meme que sur une MKS base...
les câblages sont montrés dans la notice de montage du MMU 2.0 chez Prusa.
je suis partant pour monter un proto..la partie logicielle, elle me rebute....
CU !
Re: MMU V2.0 rs ?
BiByatch a écrit : 22 oct. 2018 10:40 Les gars vous faites quoi comme metiers dans la vie!??
Je suis développeur soft embarqué de profession, très petit embarqué, comme nos machines. Spécialisé très bas niveau, proche du hard. Mais je suis moulti-tâche car je peux aussi faire de l'élec et de un peu de méca.
stefstefstef a écrit : 22 oct. 2018 12:56 pour quoi ne pas utiliser la carte clonée par les Chinois sur aliexpress ?
Simplement parce qu'elle est sortie juste après qu'AlfiQue ait commandé sa version DIY...
stefstefstef
Re: MMU V2.0 rs ?
Ah c'est qu'ils sont rapides ces chinois....
CA fait avancer le sujet si on détermine quels pins sont utilisés sur l'AUX 3 ?
(par identification ça devrait être simple..)
edit :
Manuel prusa mmu 2.0 :
https://manual.prusa3d.com/Guide/3.+Ele ... 24?lang=en
bleu = +VCC
blanc = TX2
Vert = RX2
blanc = PJ5 soit le pin 68 sur ATmega 2560 : Port pin OCINT 14
Carte Rambo 1.1 :
https://github.com/ultimachine/Einsy-Ra ... o_1.1a.PDF
detecteur jam + PINDA
https://www.aliexpress.com/item/1Set-Pr ... t=ae803_4
le plus dur va être dans le firmware...?
Re: MMU V2.0 rs ?
Tain ouai les Chinois sont réactifs !
Je verrais bien équiper de série la prochaine évo de la I3-RS avec le capteur de filament Prusa :D
stefstefstef
Re: MMU V2.0 rs ?
j'ai trouvé cela en alternative au MMU 2.0
https://twitter.com/proteadesignllc
c'est un switcher qui utilise E0 et E1 et si besoin "AUX"
Bowden ou direct
sa campagne kickstarter est finie, financée.
https://www.kickstarter.com/projects/70 ... er?lang=fr
production pour bientôt !
je suis en contact avec le japonais qui a developpé cela...
il gère avec du Gcode les 5 couleurs et Slic3r....
je suis super intéressé...
marcqg
Re: MMU V2.0 rs ?
Message par marcqg »
Quelqu'un a des news sur le sujet qui est très intéressant ? :)
stefstefstef
Re: MMU V2.0 rs ?
Il semblerait qu' un dvp de marlin 2.0 permette de connecter et communiquer avec le MMU2.0 ( achete ou DIY) avec une carte Ramps ou assimilé.
Il faut liberer pin 16 + 17 pour TX + RX
Ca exclut les LCD de base mais comme les TFT les laissent libres.....
https://github.com/revilor/Marlin/tree/MMU2
d'ici a ce que cela soit une version finale...
affaire a suivre !
alexc57
Re: MMU V2.0 rs ?
Message par alexc57 »
Dans la boite ou je bosse et l'on acheté mais ne vont pas l'installé car il y a beaucoup de perte de matière apparemment et d'autres raisons mais je n'ai pas eu encore l'info ( je vous l'a tranmets prochainement).
j'ai trouvé une solution pour faire du bi couleur moins compliqué et apparemment fonctionnel, certainement vous connaissez déja :
marcqg
Re: MMU V2.0 rs ?
Ca fairait une grosse modification de la tête. Mais c'est vrai que çà limite le nombre de composant.
Après faut voir le changement de couleur
