BL-Touch [RESOLU]
BL-Touch [RESOLU]
J'arrive gentiment à la fin du montage de ma machine, par contre je viens de remarquer que le lien pour commander le BL-touch pointe sur le BL-Touch Smart.
Du coup je constate qu'il est trop court par apport au classic, la tête tape avant le BLTOUCH.
Est-ce que qqun à fait fonctionne sa i3-RS avec le BL-TOUCH SMART ? Qu'elle sont les modifications à faire ?
D'avance merci pour votre aide et bonne soirée.
Modifié en dernier par oufman le 12 oct. 2018 20:03, modifié 1 fois.
Re: BL-Touch
Hello OufMan !
Oui apparemment on ne trouve plus de BlTouch Classic, dans un premier temps tu peux mettre des rondelles de 3mm entre le haut du bltouch et son support, et me dire de combien il faut épaissir le support de BlTouch, comme ça je ferai un support BlTouch Smart
Re: BL-Touch
Salut Romain,
Merci pour ton retour.
Je veux bien faire ça par contre peux tu me dire la position par apport à la hotend ?
Avec le classic au repos il dépasse la hotend ?
Merci pour tes précisions.
Re: BL-Touch
Il doit être environ 2/3mm au dessus de la buse quand il est au repos
Re: BL-Touch
Merci pour ton rapide retour.
Je vais tester.
J'attends encore des poulies, mais j'ai déjà quasi tout qui est monté.
Un peu de câblage et départ
Bonne soirée
Je vais tester.
Bonne soirée
Re: BL-Touch
Je suis dans le même cas que toi.
Combien d'épaisseur as-tu du rajouter et comment à tu géré le décalage pour les trous ?
Re: BL-Touch
Pour le moment j'ai rien fait. Car j'attends toujours mes poulies...
J'espère les recevoir un jour. J'en ai recommandé des autres pour anticiper.
Du coup pour le moment je ne peux pas t'aider.
Bon courage.
Bon courage.
Re: BL-Touch
J'ai commandé les pièces pour transformer toutes mes imprimantes restantes en I3 RS, du coup je vais recevoir des BLtouch smart et je verrai ça par moi même !
Re: BL-Touch
@romaker
Merci du coup, si je reçois avant je ferais les tests.
Tu as combien de machines en tout ?
Re: BL-Touch
J'ai commandé et reçu des bl-touch avec le lien actuel dans la liste des pièces et c'est une bl-touch normal qui est d'ailleurs installée sur ma machine.
C'est celle qui pour le moment dure le plus longtemps
Je n'ai pas eu besoin d'installer des rondelles.
