I3-RS 300³
Re: I3-RS 300³
Salut, aurais tu le STL du renfort Z ? Je suis dans le même cas que toi, j'ai une imprimante qui va faire 30cm de autour et du coup l'angle de la pièce n'est pas bon
Re: I3-RS 300³
Make Tomorrow Better
Re: I3-RS 300³
Re: I3-RS 300³
Bonjour mtb , tout d'abord waouw quelle jolie bête que tu as monté je suis vraiment admiratif.
Je souhaiterais te poser quelques questions ...
Je m'excuse de te remettre tes photos mais cela me semblait plus facile de montrer sur photo plutôt que de m'exprimer dans des thermes approximatifs.
Photo n1 Peux tu me dire a quoi servent les 4 petits L entouré ?
Et aurais tu une photo ou on les vois monté?
Photo n2 ,3 Pourrais tu partager les fichiers stl modifié pour les fixations des barres mgn et la fixation de l'extrudeur?
Je te remercie par avance pour ton aide et tes réponses .
Et te souhaite une bonne journée
Re: I3-RS 300³
Beau travail!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Re: I3-RS 300³
bonjour et merci
ce sont des entretoises a mettre sous le plateau chauffant pour remplacer les Standoffs que je n'avais pas
par contre niveau Y c'est fonctionnel, je mettrai a dispo dans la semaine, mais ca ne sera valable que pour une machine 300x300
ps6ch0d0gg a écrit : ↑31 mai 2020 16:55
Photo n1
c'est purement cosmétique, les mgn sont vissés sur les profilé alu a l'avant et comme ca a l'arrière
pour le moment ce n'est pas encore totalement au point, les doubles mgn en X c'est trop rigide et ca crée des contraintes, je vais tester autre chose, et niveau extrudeur aussi, le support de bl touch doit etre modifier ainsi que le fan duct donc je ne mettrai a dispo que quand ca sera corrigé (courant juin si possible)ps6ch0d0gg a écrit : ↑31 mai 2020 16:55 Pourrais tu partager les fichiers stl modifié pour les fixations des barres mgn et la fixation de l'extrudeur?
Re: I3-RS 300³
Merci pour tes réponses et la rapidité de ton retour, effectivement j'aimerais arrivé à une surface de 30x30x40 si possible .
Sur ta 2 eme photo je vois que tu a rajouté un profilé supplémentaire, j'étais parti sur une idée légèrement différente , je pensais fixé les profilé avant avec des vis à tête fraisé et remplacé les 2 arrières par des profilés en 4040 histoire de fixer mon rail dessus sans mettre les equerres arrière ou en faisant de plus petite sans modifier l'écart de la base arrière d'origine. pense tu que se soit une bonne idée?
Pour l'axe x , en conservant le mgn du haut et en remettant la tige lisse en bas cela ne diminuerait pas la contrainte ?
Je suppose que esthétiquement se sera moins joli mais si la légère flexibilité de la tige lisse diminue la contrainte et te permettent de ne pas devoir tout modifier cela pourrait être une possibilité envisageable.
N'hésite pas à me corriger si je dit des conneries je n'ai aucune prétention et aime apprendre de mes erreurs mais je préfère éviter d'en faire
Surtout que je constate que tu maîtrise le sujet vu le résultat déjà obtenu.
A bientôt et encore merci
Re: I3-RS 300³
tu n'as pas le choix d'élargir l'arrière, pour fixer les renforts Z et l'alim et avec tes dimension je pense que tu devrais plutot partir sur un montage de ce typeps6ch0d0gg a écrit : ↑02 juin 2020 01:38 je pensais fixé les profilé avant avec des vis à tête fraisé et remplacé les 2 arrières par des profilés en 4040 histoire de fixer mon rail dessus sans mettre les equerres arrière ou en faisant de plus petite sans modifier l'écart de la base arrière d'origine. pense tu que se soit une bonne idée?
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6044
c'est exactement ce que je vais faire, mieux ou pas faut essayer pour savoirps6ch0d0gg a écrit : ↑02 juin 2020 01:38 Pour l'axe x , en conservant le mgn du haut et en remettant la tige lisse en bas cela ne diminuerait pas la contrainte ?
