Nunchuk
Re: Nunchuk
Si la Katsu arrivait à suivre (en général ça s'entend plutôt facilement quand elle force trop. Si elle n'était pas brûlante à la fin aussi), que t'avais des copeaux de taille correcte qui s'évacuaient proprement, que ta découpe était propre et avec des dimensions respectées à +ou- 0.2mm, c'est que c'est bon alors!
Sauvegarde tes paramètres
Re: Nunchuk
Alors oui elle suivait je trouve (bon vu le recul que j'ai... ). Brulante je n'ai pas touché mais ça ne sentais pas le brulé (c'est dejà ça). Pas de boule de plastique mais de joli petit flocons de neige qui colle partout... et découpe propre ^^.
Par contre la taille j'avoue je n'ai pas mesuré au pied a coulisse.. mais pour se que j'en ai fait ça à fait l'affaire
Bon après, mon martir n'est pas parfaitement horizontal car ou mon portail ou les deux lol Mais bon pour l'instant je suis content
Sinon oui tu as raison je sauvegarde tout ça
Re: Nunchuk
Vu le nombre de retour de personne ayant du mal à démarrer leur électronique (section internationale), je viens de pousser (sur GitHub uniquement, branche RS-CNC) des évolutions :
Absolument pas testé, j'ai juste écrit le code, et compilé sans erreur. Ma machine étant encore en deux parties, le temps de déménager, je n'ai pas la possibilité de tester.
Comme d'hab, si des contributeurs veulent s'y mettre, faut pas hésiter.
- A été ajouté dans Configuration.h, pour faciliter sa désactivation en le passant simplement à 0.
Code : Tout sélectionner
#define FEATURE_NUNCHUK 1
- Ajout de la "calibration" pour les Nunchuk de trop mauvaise qualité, il suffit de ne pas toucher au joystick au démarrage, et la position est gardée en référence comme étant le '0'.
- Ajout d'une détection de présence ou non du Nunchuk au démarrage, pour le désactiver automatiquement s'il n'est pas branché. Ca devrait éviter les spasmes.
Re: Nunchuk
Super Alexis , tu gères !
tu peux mettre le lien des fichiers modifiés stp, je suis pas un habitué de Github et j'essaye de tester ça dès demain
Re: Nunchuk
Normalement il y a les quelques fichiers modifiés ici :
Re: Nunchuk
Pas pu tester aujourd'hui demain je pense que j'arriverai à trouver le temps
Re: Nunchuk
Le temps... je connais bien le problème, un cousin de la place.
Re: Nunchuk
Voilà, je viens de tester, donc pour X et Y, aucun soucis, par contre maintenant pour Z, que je veuille aller en bas ou en haut, ça va toujours en haut Tu peux jeter un œil au code stp ?
Re: Nunchuk
Ca c'est très bizarre, car Z n'est rien d'autre que Y sur un autre axe. Donc si Y va dans les deux sens, Z devrait aussi.
Re: Nunchuk
ben ouai... mais depuis la MAJ, Z va vers le haut que je mette le joy vers l'avant ou l'arrière
