Impressions ABS
Impressions ABS
Voilà, je débute avec l'impression de l'ABS, mais je rencontre des problèmes donc je fais appelle au forum pour trouver quelqu'un qui puisse m'aider.
Mon impression est faite avec les réglages par défaut que @Romain a configuré dans son profile pour Repetier Host. L'impression est en 0.20mm normal
Mon filament est de l'ABS de chez Grossiste 3d.
Pour info, je ne rencontre pas de problème lors de mes impressions en PLA.
Re: Impressions ABS
Hello !
Peux tu relancer l'impression avec l'imprimante connectée à l'ordi et en passant par Repetier host afin de pouvoir nous faire une capture d'écran de la courbe de température stp ?
Re: Impressions ABS
Hello @Romain,
J'essai de faire ça ce soir et je poste une capture d'écran de la courbe de température.
Merci à toi.
Merci à toi.
Re: Impressions ABS
Comme demandé et promis, voici des copies d'écran des courbes de températures.
Re: Impressions ABS
ça m'a l'air correct.
t'as pas mis de ventilation au moins ?
Re: Impressions ABS
Non je n'ai pas mis de ventilation, mais je pense que j'ai peut être un problème avec mon extrudeur, il faut que je poursuive mes tests et je te tiens au courant.
Re: Impressions ABS
Ouai je pense qu'une petite révision de l'extrudeur s'impose même si t'as pas de soucis avec du PLA: viewtopic.php?f=35&t=5488
Re: Impressions ABS
J'ai le même soucis avec l'ABS
J'ai des couches qui sont bien imprimées et d'autres qui ont l'air en sous extrusion
J'imprime sans ventilation:
Sous Slic3 l'impression ne va jamais jusqu'au bout (arrêt "critical thermal) la 1ère après 4% et la 2èmé 98%)
Sous simplify impression complète mais pas terrible
La heatbreak avec ptfe juste changée avec la buse
Je n'ai pas de problème en PLA
Je me demande s'il ne faut pas avoir une machine réglée pour chaque filament
Une photo de la pièce qui s'est fendue sans forcer
Re: Impressions ABS
J'ai trouvé le défaut, c'est encore la vis du galet de l'extrudeur qui était desserrée et çà malgré le méplat
Je vais finir par remplacer l'axe par de l'acier doux
