Impressions ABS
domi33
Re: Impressions ABS
Message par domi33 »
Bonne idée le vernis, je voulais mettre du "frein filet" (vert) mais après c'est indémontable :!:
Re: Impressions ABS
Je t'avais parlé du vernis déjà, et rappelle toi que contrairement au frein-filet, il faut attendre assez longtemps (mini 24h voir plus d'après mon expérience, mais ça doit dépendre de la marque du vernis que tu as subtilement emprunté à ta tendre et douce), que le solvant arrive à s'échapper. Du coup je te conseille de mettre du vernis sur plusieurs ensembles vis-écrous témoins au moment ou tu en mets sur l'extrudeur, et ensuite tu vérifies sur les vis-écrous témoins si le vernis a eu le temps de sécher, avant d'utiliser ton imprimante.
domi33
Re: Impressions ABS
C'est vrai j'avais zappé, comme tout ce que tu dis est très intéressant, je ne me souviens plus de tout
L'âge sans doute
Re: Impressions ABS
C'est surtout que je parle beaucoup :D toi t'es encore jeune!
