Drehzahlsteuerung der Fräse über das Tft Display?
Sebastian Vervelde
Message par Sebastian Vervelde »
Ist es möglich das die Drehzahl der Fräse in der Software über das Tft Display anzusteuern ist?
Re: Drehzahlsteuerung der Fräse über das Tft Display?
Hi Sebastian,
If you want more replies, you can speak German, but add in English too ;)
Lootgeier
Message par Lootgeier »
He was asking if it is possible to control motor speed of the Mill over Software or TFT.
It is NOT ! (Nein geht nicht)
You would need a connection between the Mill which is just a TopMill with a relais for on/off. (Ohne Datenverbindung von der Oberfräse zur Steuerung der CNC kann es nicht gehen. Es gibt nur ein Relais, welches an und aus schaltet.)
But you really dont need it. Most Mills have a Speed Dial and you just need another speed when changing Tools so your mill is not turning and you can change speed while changing Millbits. (Braucht man eh nicht da die Drehzahl nur von Werkzeugdurchmesser, Zähnezahl und Schnittwert abhängig ist. Heisst Drehzahl bleibt gleich bis du das Werkzeug wechseln musst. Schnittwert ergibt sich aus Werkzeugmaterial und Werkstückmaterial (Teil das du bearbeitet).)
You could remove the speed dial resistor and somehow connect it to the arduino, but need to program all your self. (Du kannst das Drehpotentiometer ausbauen und die Anschlüsse irgendwie and Arduino bringen aber musst dann alles weitere selbst programmieren. Also möglich ja, ABER viel selbst machen.)
Have fun (Viel Spaß)
